Название: Хонда CR-V 2006.Посторонний звук в торпедо при включенном зажигании. Отправлено: VodilaMSK от 12 Сентября 2012, 15:09:43 Доброе время суток!!! Помогите разобраться с проблемой "жужжащего" звука в районе центральной консоли с левой стороны при включенном зажигании.При минусовой температуре громкость звука усиливается,по мере прогрева салона уменьшается,но до конца не проподает вне зависимости от того работает печка или нет. Хонда CR-V 2006г.
Название: Re: Хонда CR-V 2006.Посторонний звук в торпедо при включенном зажигании. Отправлено: МАСТЕР от 13 Сентября 2012, 14:43:22 Добрый день ВСЕМ посетителям, настоящим и будущим пользователям данного ФОРУМА!!!
Личный привет для VodilaMSK, как первопроходцу. Постараюсь ответить на твой вопрос. Проблемка не нова и тяжёлых заболеваний не вызывает. Всё дело в температурном салонном датчике климат-контроля, его место нахождения показано стрелкой. (http://www.stmotors.ru/forum/images/honda-crv-torpedo.jpg) Обратите внимание на количество пыли внутри защитной решёточки. Так как он оборудован всасывающим мини вентилятором, из-за этой самой пыли со временем начинает "петь" электрический моторчик, вращающий этот самый вентилятор. Теоретически, а в большинстве случаев и практически, лечится демонтажем, с последующей "промывкой", продувкой и смазкой, и установкой на место. В противном случае - замена. В целом, если сильно не досаждает, можно без опасений эксплуатировать авто и дальше. _______________________________________________________________________ Технический центр "СТ-МОТОРС" более 10 лет успешного опыта ремонта популярных японских автомобилий ХОНДА, см. полезные ремонтные материалы также на сайте автосервиса http://www.honda-stmotors.ru >> (http://www.honda-stmotors.ru/) Название: Re: Хонда CR-V 2006.Посторонний звук в торпедо при включенном зажигании. Отправлено: VodilaMSK от 14 Сентября 2012, 09:42:53 И правда звук идет именно из этой решеточки за которой видимо и спрятался термодатчик климата >:(. Спасибо "Мастеру" :)
Название: Re: Хонда CR-V 2006.Посторонний звук в торпедо при включенном зажигании. Отправлено: МАСТЕР от 14 Сентября 2012, 10:16:56 Не за что! Всегда готов помочь, если знаю ответ. В противном случае попытаемся докопаться до истины вместе.
