Название: Проверка момента зажигания. Частоты вращения коленчатого вала. Обороты двигателя Отправлено: STMOTORS от 22 Октября 2013, 12:36:10 Проверка частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу и
момента зажигания ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА НА ХОЛОСТОМ ХОДУ С тестером CONSULTII При помощи тестера CONSULT@II в режиме просмотра параметров “DATA MONITOR” проверьте частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу. С тестером GST При помощи универсального диагностического тестера (GST) проверьте частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу. МОМЕНТ ЗАЖИГАНИЯ Может быть использован любой из двух методов. Метод А 1. Подключите датчик стробоскопа к кольцевому проводу (1) , как это показано на рисунке(PBIB3242E) 2. Проверьте момент зажигания. (PBIB1497E) Метод В 1. Снимите катушку зажигания No. 6. 2. Соедините катушку зажигания 6@го цилиндра (1) со свечой No. 6 подходящим высоковольтным проводом А, как это показано на рисунке (PBIB3243E), и наденьте датчик стробоскопа В на этот провод. |
