Ремонт автомобилей Lexus => Ремонт Лексус РХ (Lexus RX) => Тема начата: Алексей Т от 05 Ноября 2013, 15:19:16
Название: Неисправности Лексус - Check vsc system
Отправлено: Алексей Т от 05 Ноября 2013, 15:19:16
На RX 400h Загорелось check vsc, abs, колодки, антизанос, afs, ручной тормоз, пропали тормоза что может быть
Название: Re: Check vsc system
Отправлено: Алексей Т от 05 Ноября 2013, 23:45:08
Сегодня сделали диагностику сказали не исправен блок управления тормозами, он не поддается калибровке и ошибки не сбрасывает
Отправлено: Brabus от 06 Ноября 2013, 13:36:10
Добрый день! Дайте пожалуйста VIN автомобиля и конкретно что считали в сервисе по сканеру про блок управления тормозами, если конечно что0-нибудь Вам написали в заказ-наряде.
Отправлено: Алексей Т от 06 Ноября 2013, 21:40:58
JTJHW31U000027927.          RX-400h       2005 г. Распечатки на сервисе не дали, дали только каталожный номер блока
Отправлено: Алексей Т от 06 Ноября 2013, 21:43:44
44050-48190 номер по каталогу
Отправлено: Brabus от 07 Ноября 2013, 10:28:44
Эта деталь очень дорогая, но не факт что в ней дело. С чего это вообще началось, в какой момент загорелись ошибки? Перед тем как заказывать блок АБС нужно на 100 % убедиться , что в нем дело. Стоимость блока АБС около 75000 руб. В Москве в наличии на складе Тойота на сегодня 4 шт. Из чего следует, что их в принципе меняют, но не во всех случаях когда по нему есть ошибки.
Отправлено: Алексей Т от 07 Ноября 2013, 12:05:41
Стоял на парковке с работающим двигателем неожиданно табло загорелось выскочили ошибки и звуковой сигнал пропали тормоза
Отправлено: Brabus от 08 Ноября 2013, 12:23:30
Если у Вас есть возможность и желание разбираться с этой проблемой можете обратиться в техцентр СТ-Моторс и они попробуют разобраться. Скорее всего двигаться придется ступенчато (поэтапно), но думаю, что Ваша проблема решится полюбому, может быть и без замены блока. Первое действие подключение диагностического сканера и считывание кодов ошибок, они должны быть в этой ситуации. Дольше будут двигаться по мануалу устранения неисправностей для этого автомобиля. Тел. для предварительной записи (495)7768888. Предварительно запись согласована с Алексеем.
______________________________________________________________________
(http://www.lexus-stmotors.ru/images/lexus-avtoservis1.jpg) (http://www.lexus-stmotors.ru/)
Сервис Лексус Москва ТТК
(http://www.lexus-stmotors.ru/images/centr_lexus.jpg) (http://www.lexus-stmotors.ru/)
(http://www.lexus-stmotors.ru/images/diagnostika_lexus1.jpg) (http://www.lexus-stmotors.ru/)
