Ремонт автомобилей Infiniti => Ремонт Инфинити ФХ35 ФХ30 ФХ37 ФХ50 => Тема начата: STMOTORS от 22 Января 2014, 18:21:58
Название: ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР S50 FX ПРОВЕРКА ЗАМЕНА
Отправлено: STMOTORS от 22 Января 2014, 18:21:58
Узлы и детали РИС 1
Проверка на автомобиле
ПРОВЕРКА УТЕЧЕК
● Проверьте утечки в области установочных поверхностей главного тормозного цилиндра, бачка и на соединениях трубопроводов.
Снятие и установка
СНЯТИЕ
1. Снимите подоконную вентиляционную решетку.
2. Слейте тормозную жидкость.
3. Отсоедините разъемы датчика уровня тормозной жидкости в бачке и датчика давления.
4. С помощью накидного гаечного ключа, отсоедините тормозные трубки от главного тормозного цилиндра.
5. Отверните гайки крепления главного тормозного цилиндра и снимите главный тормозной
цилиндр. См. BRT17, "Снятие и установка" .
УСТАНОВКА
● Заправляйте свежей тормозной жидкостью “DOT 3 или DOT 4”.
● Повторное использование слитой тормозной жидкости не допускается.
1. Установите главный тормозной цилиндр в обратном снятию порядке и затяните крепежные гайки с указанным моментом.
2. Залейте в систему тормозную жидкость и удалите воздух.
Разборка и сборка B
РАЗБОРКА
Главный тормозной цилиндр разборке не подлежит!!! Снимайте бачок главного тормозного цилиндра только, если это действительно необходимо!!!
1. Извлеките штифт (1). РИС 2
2. Снимите бачок и уплотняющие втулки с главного тормозного цилиндра.
СБОРКА
 Никогда не используйте для промывки и в ходе сборки жидкости типа дизтоплива, бензина и керосина.
1. Нанесите на уплотняющие втулки тормозную жидкость и установите их на главный тормозной цилиндр.
Повторное использование уплотняющих втулок не допускается.
Повторное использование штифта не допускается.
2. Установите бачок на корпус главного тормозного цилиндра.
3. Установите штифт (1).
