Ремонт автомобилей Infiniti => Общие вопросы ТО и ремонта => Тема начата: STMOTORS от 17 Февраля 2014, 13:20:41
Название: Индикатор SLIP мигает описание
Отправлено: STMOTORS от 17 Февраля 2014, 13:20:41
Описание функций
VDC
● В дополнение к работе систем TCS/ABS за счет датчика угла поворота рулевого колеса и датчика
давления отслеживаются управляющие воздействия водителя на рулевое управление и
тормозную систему, а также оценивается текущее движение автомобиля (избыточная/
недостаточная поворачиваемость) на основе сигналов от датчиков скорости вращения колес и
датчика ускорения и т.д. Эта информация используется для улучшения устойчивости движения
автомобиля через управление тормозной системой и двигателем.
● Индикатор SLIP миганием указывает водителю на работу системы VDC.
● Работа VDC может сопровождаться вибрацией кузова и педали тормоза, а также механическим
шумом. Это не является признаком неисправности.
● При работающем двигателе резкие толчки и сильная вибрация, например, когда автомобиль
находится на вращающейся площадке, корабле или на поверхности с большим уклоном, могут
вызвать загорание сигнализаторов ABS, VDC OFF и SLIP. В этом случае следует повторно
запустить двигатель нормальных дорожных условиях, и если указанные сигнализаторы
выключатся, то неисправностей не имеется
TCS
● Пробуксовка ведущих колес определяется блоком управления ABS на основании сигналов от
четырех датчиков скорости вращения колес. Таким образом, при возникновении пробуксовки
колес снижения крутящего момента двигателя и уменьшения проскальзывания осуществляется
управление тормозными механизмами ведущих колес, ограничивается подача топлива и
уменьшается степень открытия дроссельной заслонки. Управление степенью открытия
дроссельной заслонки позволяет получить оптимальный крутящий момент двигателя.
● В определенных дорожных условиях у водителя может создаваться впечатление некоторой
вялости автомобиля. Это нормально, поскольку при работе системы TCS приоритетной задачей
ставится поддержание хорошего сцепления колес с дорожным покрытием.
● TCS может вступить в работу всякий раз при резком ускорении автомобиля, переключении
передач, либо при движении автомобиля по дороге с меняющимися сцепными свойствами.
● Система TCS информирует водителя о своей активности миганием сигнализатора SLIP.
