Название: Диагностика АКПП на Инфинити фх 35 Отправлено: Антон Васильевич от 22 Августа 2013, 14:55:19 АКПП на Инфинити фх 35 2003 года.Когда прогревается машина она не заводится на паркинге и на нейтралке,пока не подергаешь ручку.Диагностика не показывает ошибок.Мне прислали 2 селектора во внутрь АКПП.Поставил один без результата.На родном и на втором проверяю диоды,они не работают.Может из-за них быть?В какую сторону должен диод пропускать а в какую нет?Машина при замене селектора теперь еще пинается по страшному и в аварийный режим становится.Помогите пожалуйста!Заранее вам спасибо!
Название: Ремонт АКПП инфинити фх35 Отправлено: МАСТЕР от 28 Августа 2013, 16:19:12 По описанным Вами симптомам, первично требуется регулировка ингибитора непосредственно на АКПП, т.к. происходит неправильное совмещение выбора передачи, автомобиль не запускается.
ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА АКПП ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БЕСПЛАТНА (ПРИ ОБРАЩЕНИИ ССЫЛКА НА ПОСТ ОБЯЗАТЕЛЬНА) __________________________________________________________________________________ "СТ-МОТОРС ИНФИНИТИ" производит квалифицированную диагностику и капитальный ремонт АКПП а/м Infiniti. (http://www.infiniti-stmotors.ru/images/remont_akpp_infiniti.jpg) (http://www.infiniti-stmotors.ru) Работает опытный мастер коробочник. Подробности см. на сайте автосервиса http://www.infiniti-stmotors.ru Название: Re: Ремонт АКПП Инфинити фх35 Отправлено: Антон Васильевич от 30 Августа 2013, 17:06:39 Спасибо! Неисправность устранил сам, следуя вашей рекомендации!
Название: Рывки удары при переключении коробки на фх35 2010 года Отправлено: yura_ra от 17 Сентября 2013, 15:29:29 Помогите разобраться, на автомобиле пробег 60000км гарантия уже кончилась. Последнее время при езде в пробках иногда коробка начинает пинаться, идет сильные удар по кузову. И с каждым днем ситуация по моему мнению ухудшается. На сервисе сказали коробка не ремонтируется. Предлагают новую за 400т или бу 120. Это правда? Они действительно одноразовые?
Название: Re: Рывки удары при переключении коробки на фх35 2010 года Отправлено: nismo от 17 Сентября 2013, 19:07:47 Ремонтом АКПП занимаются сторонние специализированные фирмы, дилеры нет.
Название: Re: Рывки удары при переключении коробки на фх35 2010 года Отправлено: STMOTORS от 18 Сентября 2013, 12:23:01 Здравствуйте! Попробуем разобраться ;) Как я понимаю с Ваших слов неисправность появилась не так давно. Есть уточняющие вопросы. Не совпало появление рывков и ударов с установкой дополнительного оборудования (сигнализация и т.п.), не было периода длительной стоянки во время которой мог полностью разрядится аккумулятор? Проверьте состояние радиаторов охлаждения ДВС, кондиционера. Возможно они забиты и это может вызвать подобных дефект. Также посмотрите состояние свечей зажигания и воздушный фильтр. Сделайте поверхностною компьютерную диагностику ( коды ошибок по АККП и ДВС), вроде дилеры это делают ;D
Название: Re: Рывки удары при переключении коробки на фх35 2010 года Отправлено: yura_ra от 18 Сентября 2013, 15:59:01 Ошибок нет диагностика ничего не показала. Автомобиль долго находился в кузовном ремонте но навряд ли связанно был удар в крышку багажника. Фильтра свечи масла менял на ТО 60000 буквально пару недель назад радиаторы тоже на этом то порекомендовали промыть я согласился, из нештатного оборудования только анти радар Бред то что он может повлиять на коробку.
Название: Re: Рывки удары при переключении коробки на фх35 2010 года Отправлено: STMOTORS от 18 Сентября 2013, 17:34:33 Вам надо попробовать обновить программу на АККП. Скорее всего причина в этом. Вообще на FX неисправность коробки передач очень редкий случай и как правило происходит из грубого нарушения правил эксплуатации а/м. А вот сбои в работе программного обеспечения к сожалению не редки.
Название: Re: Рывки удары при переключении коробки на фх35 2010 года Отправлено: yura_ra от 27 Сентября 2013, 11:33:14 Вам надо попробовать обновить программу на АККП. Скорее всего причина в этом. Вообще на FX неисправность коробки передач очень редкий случай и как правило происходит из грубого нарушения правил эксплуатации а/м. А вот сбои в работе программного обеспечения к сожалению не редки. А как это можно сделать самостоятельно и где ее скачать можно? Название: Re: Рывки удары при переключении коробки на фх35 2010 года Отправлено: STMOTORS от 27 Сентября 2013, 15:20:02 Пишите в личку, дам ссылку.
Название: Re: Рывки удары при переключении коробки на фх35 2010 года Отправлено: yura_ra от 02 Октября 2013, 11:09:26 Спасибо все получил, но там обновление как понял для прибора Consult II и III у меня его нет.
Название: Re: Диагностика АКПП на Инфинити фх 35 Отправлено: STMOTORS от 02 Октября 2013, 13:26:50 Без него ничего не получится.
Название: Диагностика АКПП на Инфинити масло замена Отправлено: Валерий72 от 23 Января 2014, 12:26:39 Подскажите как по внешнему виду масла можно определить его состояние и необходимость замены или ремонта ?
Название: Проверка состояния рабочей жидкости АКПП Отправлено: STMOTORS от 23 Января 2014, 12:51:44 Проверка состояния рабочей жидкости АКП
Потемнение, запах горелого----->Прижоги фрикционных муфт (сцепления и тормоза)------>Замените ATF и проверьте АКП и систем автомобиля на предмет неисправности проводных жгутов, трубок радиатора АКП и т.п. Мутный, белесоватый вид------>Охлаждающая жидкость в ATF----->Замените ATF и найдите место попадания охлаждающей жидкости в ATF. Большое количество металлической стружки------->Сильный износ внутренних компонентов АКП------->Замените ATF и проверьте исправность АКП. Название: Ссылки по теме Отправлено: STMOTORS от 28 Января 2014, 15:28:23 http://www.stmotors.ru/forum/index.php?topic=288.0
