Название: Развал-Схождение на Honda civic Отправлено: kva от 27 Августа 2013, 13:35:45 Добрый день, после наезда на яму, машину(мой сивик) начало уводить влево,резину не ест,но рулевое колесо встало криво.
Поможет ли Регулировка Развал-Схождения ,сколько это будет стоить,и занимать по времени данная операция? Название: Re: Развал-Схождение Отправлено: МАСТЕР от 27 Августа 2013, 16:55:30 Здравствуйте, для начала рекомендуем сделать диагностику ходовой части, возможно были повреждены детали передней подвески, если после диагностики не будет обнаружено неисправностей, тогда возможно сделать регулировку установки угла схождения колес!
Название: Re: Развал-Схождение Отправлено: kva от 28 Августа 2013, 09:21:28 Спасибо за ответ, записался к вам по телефону на диагностику :)
Название: Re: Развал-Схождение Отправлено: kva от 29 Августа 2013, 08:48:52 Обойтись развалом не удалось,была погнута рулевая тяга,Спасибо ребятам все сделали поменяли тягу ну и соответственно сделали развал ;D
Название: Honda Civic регулировка сход развала Отправлено: lady от 24 Сентября 2013, 17:08:16 Вопрос заменила пружины на спортивные (-3,5 см) Honda Civic 4d 2011, после чего колеса завалились внутрь, резину съедает за пару месяцев . Регулировка не предусмотрена. Возможно что то сделать?
Название: Re: Honda Civic регулировка сход развала Отправлено: STMOTORS от 24 Сентября 2013, 18:02:56 Приветствую! Решение есть, замена штатных задних верхних рычагов задней подвески на регулируемые.
