Ремонт автомобилей Nissan => Ремонт Ниссан Навара (Nissan Navara) => Тема начата: nismo от 13 Июля 2015, 11:33:51
Название: блокируются задние колеса
Отправлено: nismo от 13 Июля 2015, 11:33:51
при торможении резко блокируется заднее колесо и не возможно стронуться с места  пока не подать назад потом  катится хорошо, пока не затормозишь снова . Опыт методов устранения ?. Допуски на биение барабанов .
Ответ:  Если до этого была течь сальников задних полуосей, то только замена колодок (пропитываются маслом)и проверьте овальность барабанов....кто-то из клиентов рассказывал, что при длительной стоянке ..до продажи.. с ручником, появлялась овальность барабанов и расклинивало колодки при торможении.
