Название: Замена масла в АКПП Ниссан Отправлено: Ruslan от 28 Августа 2013, 16:46:58 Доброго всем дня! Подскажите какие могут возникнуть проблемы при замене масла в АКПП, может какие фильтра надо? или какие заморочки есть всем спасибо заранее за ответ ;D
Название: Re: Замена масла в АКПП Ниссан Отправлено: Brabus от 10 Сентября 2013, 17:33:06 Добрый день! Для замены масла в АКПП самого распространенного на Российском рынке Nissan Pathfinder R51 с 2005 г. в. по программе не нужно менять никаких фильтров. Вам потребуется только масло Nissan Matic Fluid D, J, K или аналог неоригинальных масел к примеру очень неплохо будет Liqui Moly ATF Top Tec 1200. Общий объем масла в автомобиле 10,3 л., но при замене оно не сольется с гидротрансформатора и реально понадобится около 7 л.
