Название: Обзор двигателя ZD30 Nissan Patrol Y61 Отправлено: kva от 20 Января 2016, 17:47:31 Двигатель ZD30, устанавливавшийся на Nissan Patrol, имеет много нареканий – так, он имеет печальную славу из-за постоянных проблем с головой блока цилиндров (ГБЦ) и поршневой группой.
Возможно это связано с недостаточным охлаждением цилиндров. Пытаясь исправить проблему, а 2000 году Nissan увеличил объем масла в двигателе c 5.5 литров до 8.3 литров. Также изменились рекомендации по вязкости масла в сторону снижения. Двигатель ZD30 использовался на Nissan Patrol в период c 2000 года по 2010. В 2000 году было увеличено количество масла в двигателе, а в 2004 году поршни были заменены на конструктивно новые. В остальном двигатель практически не подвергался изменениям. Двигатель можно признать достаточно экономичным, но, с другой стороны, вызывал слишком много нареканий. Средний пробег до возникновения проблем с ним составлял около 150 тыс.км., а до пробега в 250 тыс. км. Доживали лишь редкие экземпляры. Характеристики двигателя ZD30 Мощность 160 л.с. при 3600 об/мин. Крутящийся момент 323 НМ при 2000 об/мин. Расход топлива в смешанном режиме 12-17 литров. Разгон до сотни - 14 секунд. Основные поломки Первым в двигателе может отказать ГБЦ, примерно в районе 150 тыс. км. пробега. Но при этом чаще всего проблема решалась установкой новой головки блока цилиндров. Основной симптом треснутой ГБЦ – уход охлаждающей жидкости. Ближе к отметке 200 тыс. обычно выходит из строя поршневая группа. При ее замене необходимо менять и ГБЦ, иначе до следующего ремонта можно проехать не более 30 тысяч. Форсунки обычно являются самым надежным элементом силового агрегата, их замена требуется очень редко. Симптомы неисправности – повышенное давление картерных газов – в этом случае при заведённом двигателе из маслозаливной горловины идёт густой темный дым. Двигатель ZD30 является самой слабой частью Nissan Patrol. Рекомендации, позволяющие пролить жизнь двигателя ZD30 Рекомендованное к использованию масло – 5w40, при пробеге более 150 тыс. км.. - 5w50. Замена масла каждые 7.5 - 10 тыс. км. Максимальные обороты двигателя - 2500 об/мин. Замена свечей требует дополнительной осторожности - свеча может обломиться, и мелкие части свечи попадут в блок цилиндра и могут задирать стенки блока. |
