22 Ноября 2024, 13:24:03 *
Автор Тема: Кондиционер греется автомобиль  (Прочитано 9331 раз)
stefanopulas
« : 11 Сентября 2013, 12:00:25 »
Тойота Хайлендер пятилетка, Еще летом появился плавающий дефект следующего характера, кондиционер переодически переставал работать. Особенно часто это проявлялось в жару в пробках стоило разогнаться до скорости километров 70-90 на трассе или просто заглушить автомобиль на полчаса начинал дуть холодный воздух. На СТО был кондиционер заправили утечек не было причем в автосервисе он работает. Ближе концу лета кондиционер починился сам, но буквально пару дней назад вывозил прицеп с дачи и стрелка охлаждающей жидкости полезла вверх причем не зависимо от скорости движения. Появились рывки при переключении АКПП. Не подскажете сервис в Москве куда можно обратиться?
« Ответ #1 : 11 Сентября 2013, 16:22:23 »
Добрый вечер! Могу предположить, что на автомобиле проблемы с системой охлаждения. Соответственно по этой же причине и кондиционер живет своей жизнью. Начните с проверки состояния радиаторов ДВС и кондиционера, а именно не забиты ли соты.
stefanopulas
« Ответ #2 : 12 Сентября 2013, 16:42:45 »
Помыли радиаторы снаружи действительно в нижней части где-то на 1/3 были полностью залеплены грязью. Автомобиль сразу поехал по другому!!! Как будто чип тюнинг сделал коробка стала работать мягче двигатель не греется. Попробую еще снять радиатор двигателя и промыть оба радиатора изнутри.
« Ответ #3 : 13 Сентября 2013, 18:16:55 »
Попал пальцем в небо
