22 Ноября 2024, 13:32:37 *
Автор Тема: Тоyota RAV-4 закусывает руль  (Прочитано 23480 раз)
Лявон
« : 12 Сентября 2013, 16:10:15 »
Приветствую! Может кто сталкивался с подобным? На раве при вращении руля в некоторых положениях усилие резко увеличивается.
« Ответ #1 : 12 Сентября 2013, 16:32:18 »
Причин может быть несколько. Укажу на пару самых часто встречающихся. Проверьте крестовины на валу, для этого просто побрызгайте на них  WD-40 или аналогом, если неисправность устранится или уменьшиться, меняйте крестовины. ( в принципе с целью уменьшения затрат, можно проверять по одной). Следующая возможная причина в ремне насоса гур. Поверьте его состояние и натяжение, при необходимости поменяйте или отрегулируйте натяжение.
Лявон
« Ответ #2 : 13 Сентября 2013, 15:55:56 »
Заменили ремень и пролили крестовины вдешкой. Спасибо! закусывать стало значительно слабее неисправность полностью не ушла. Что еще можно посмотреть?
« Ответ #3 : 13 Сентября 2013, 18:12:49 »
Лявон
« Ответ #4 : 14 Сентября 2013, 11:05:17 »
Наверное пока так поезжу потом когда снова закусывать начнет уже по одной проверю и поменяю Сенкью
« Ответ #5 : 18 Сентября 2013, 17:37:07 »
Всегда пожалуйста
