22 Ноября 2024, 14:13:30 *
Автор Тема: Компрессор кондиционера на Акуру RD-X  (Прочитано 11926 раз)
andy-sv
« : 13 Сентября 2013, 12:36:16 »
Доброго дня, скажите пожалуйста может, кто сталкивался подойдет компрессор с муфтой от хонды CR-V в последнем кузове с двигателем 2.4 на RD-X 2008 г? На Акуру заказ больше месяца, а хонда есть в наличии.
« Ответ #1 : 13 Сентября 2013, 15:13:42 »
Здравствуйте! Муфта электромагнитная (9 номер)  шкив (4) не взаимозаменяемы это точно!. По компрессору 100% уверенности нет, возможно и подойдет, но прямых переходов производитель не дает и по взаимозаменяемости узлов и деталей между Acura и Honda информации не предоставляет. Однако из личного опыта могу предположить, что неисправна именно муфта. Более точно по неисправности могу сказать, если напишете, как именно произошла поломка и что ей предшествовало. Возможно были посторонние шумы, гул при работе кондиционера и после чего они появились.
* CR-V.jpg (60.47 Кб, 621x873 - просмотрено 2383 раз.)
* RD-X.jpg (101.77 Кб, 622x873 - просмотрено 2357 раз.)
andy-sv
« Ответ #2 : 14 Сентября 2013, 14:25:50 »
Спасибо за внимание Ничего не предшествовало в один прекрасный день перестал включиться до этого все было идеально
« Ответ #3 : 14 Сентября 2013, 15:29:31 »
Проверьте в следующей последовательности; предохранитель , реле включения кондиционера, муфту.
« Ответ #4 : 14 Сентября 2013, 20:27:59 »
...и наличие газа в системе)
« Ответ #5 : 17 Сентября 2013, 14:12:09 »
И на старуху бывает...))
« Ответ #6 : 17 Сентября 2013, 17:02:29 »
Дополнение. Компрессора 38810-RZV-G01 и 38810-RZY-A01 взаимозаменяемы. Так же есть аналоги в Hella и Nissens.
