22 Апреля 2025, 03:23:25 *
Автор Тема: Дергается коробка на цивике  (Прочитано 12602 раз)
Vitalius
« : 13 Сентября 2013, 13:55:21 »
Хотел задать вопрос знающим специалистам!!! Являюсь обладателем хонды сивик хачбек с коробкой робот 2009 года выпуска при нажатии на педаль газа машина прыгает вперед при переключениях чувствуется проскальзывание вялая реакция на газ потом рывок и машина ускоряется. Слышал на автомобиле есть диск сцепления который надо менять. Подскажите можно эту операцию доверить не дилерскому сервису?
« Ответ #1 : 13 Сентября 2013, 15:47:53 »
Здравствуйте!  Причиной неисправности может быть не только изношенный диск сцепления, но и зачастую - элементы управления роботизированой коробкой, а именно актуатор или модулятор так что сначала надо убедится в их корректной работе. Поэтому предварительно надо считать ошибки по роботу. Заменить наверное можно и не в дилерском центре, обязательно наличие оригинального хондовского сканера. Т.к. после замены диска сцепления потребуется обучение робота.
« Ответ #2 : 17 Сентября 2013, 10:44:52 »
Вот Я тоже подумывал о роботе, но остановился на ручке, это не тормоз это сцепуха
Vitalius
« Ответ #3 : 17 Сентября 2013, 14:10:29 »
Спс! А где порекомендуете сделать диагностику?
« Ответ #4 : 18 Сентября 2013, 17:35:54 »
  пишите в личку
