20 Апреля 2025, 18:51:54 *
Автор Тема: Ремонт автомат хонда срв  (Прочитано 21091 раз)
Vitaler
« : 14 Сентября 2013, 15:24:21 »
Подскажите пож-та? У меня хонда СР-В 2008 VIN SHSRE78709U005633 ничего ранее не беспокоило суть в следущем завел а/м заморгала лампа на щитке приборов и ВСЕ передачи кроме 3-й не работают. Вызвал Ангел они подключили прибор и дали мне код P0843. Сейчас а/м в гараже ищу сервис или мастера который сможет перебрать автомат. Нахожусь в Солнцево.
« Ответ #1 : 14 Сентября 2013, 16:01:30 »
Приветствую на форуме! Готовиться к переборке Вам еще рано Учитывая, что как я понимаю раньше АКПП не беспокоила, а по коду ошибки (Р0843 TRANSMISSION FLUID PRESSURE SENSOR SWICH A - датчик 1 давления в гидросистеме КП короткое замыкание на плюс) прежде всего надо начать с диагностики/ замены датчика и проверки его цепи. Номер датчика 28600-RCR-004.
*  (58.07 Кб, 621x873 - просмотрено 2858 раз.)
Vitaler
« Ответ #2 : 17 Сентября 2013, 15:04:03 »
СПАСИБО, УЖЕ СОГЛАСОВАЛ С СЕРВИСОМ НА ВОЙКОВСКОЙ РЕМОНТ АКПП 90 ТЫЩ . СЕГОДНЯ ЗАБЕРУ МАШИНУ ПОПРОБУЮ СНАЧАЛА ЗАМЕНИТЬ ДАТЧИК
« Ответ #3 : 18 Сентября 2013, 17:35:14 »
Жду ответа по результатам!
Vitaler
« Ответ #4 : 03 Октября 2013, 14:20:30 »
Заменил датчик! Автомобиль ожил!!
Олег
« Ответ #5 : 30 Апреля 2014, 02:44:42 »
Привет! подскажите, хонда cr-v1 2000 год, коробка автомат. еду пропадает скорость, машина работает как на нетралке, машину заглушишь, заведешь опять поедишь. мошешь проехать 10 метров можешь проехать 1км. в чем причина помогите.
« Ответ #6 : 30 Апреля 2014, 12:13:38 »
Здравствуйте! По описанию, АКП встает в аварийный режим.
Олег
« Ответ #7 : 01 Мая 2014, 16:56:04 »
вчера в таком состоянии объездил всю москву, посоветовали поменять масло и фильтр, где находиться фильтр и как он меняется? помогите...........
Олег
« Ответ #8 : 01 Мая 2014, 16:59:32 »
мой VIN JHLRD187XYS016695 Олег.
Олег
« Ответ #9 : 02 Мая 2014, 21:49:16 »
до кого нибудь можно достучаться? где находиться фильтр и как он меняется....Олег
« Ответ #10 : 05 Мая 2014, 09:18:53 »
Праздники......))  Начать нужно со считывания ошибки, т.е. причины неисправности. Кашу маслом не испортишь) Масло меняйте. Фильтр меняется при полной разборке акп. Картинку уже выкладывал ранее.
Олег
« Ответ #11 : 06 Мая 2014, 02:51:13 »
будет результат напишу причину. спасибо.
