22 Ноября 2024, 18:54:35 *
Автор Тема: Что можно сделать с тормозами? Хай 2012(Highlander 2014)  (Прочитано 29219 раз)
spielberg-bear
Постоялец
« : 17 Сентября 2013, 22:15:21 »
Не устраивает работа штатной тормозной системы, особенно чувствуется при движение на большой скорости. Двигатель позволяет ездить азартно, а тормоза как кисель.
Задавал вопрос дилеру, какие существуют варианты апгрейда, но внятного ответа так и не получил.
Может кто что-то может посоветовать по данной проблеме?
Brabus
« Ответ #1 : 18 Сентября 2013, 13:46:38 »
Есть очень хороший рецепт - купить машину нормальной марки без киселя например Mercedes Benz GL 2013 г. в.
« Ответ #2 : 18 Сентября 2013, 15:52:03 »
Еще одно бюджетное решение вопроса -замена автомобиля на Infiniti FX-50 Sport На автомобиле отличные тормоза Динамика тоже
« Ответ #3 : 18 Сентября 2013, 17:47:00 »
По теме рекомендую Диски ШНАЙДЕР отличное немецкое качество и ЭФФФективность торможения
« Ответ #4 : 18 Сентября 2013, 17:55:01 »
Кстати Тойота сделала "апгрейд" скоро начнутся продажи нового хайлендера Возможно уже не с кисельными тормозами
spielberg-bear
Постоялец
« Ответ #5 : 18 Сентября 2013, 21:52:44 »
Вау! Какие активные и отзывчивые клубни   И все-таки, если без дурки, есть советы по сабжу?
МАСТЕР
МАСТЕР
Постоялец
МАСТЕР
« Ответ #6 : 19 Сентября 2013, 13:14:45 »
На самом деле решения по тормозам существуют и не одно.
Toyota Highlander текущего поколения пришел на наш рынок официально совсем недавно(2011 год), поэтому многочисленные конторы занимающиеся тюнингом не имеют готовых решений по тормозной системе. Плюс к этому автомобиль изначально сделан для американского рынка и Европейские производители не отражают его даже в своих каталогах комплектующих.
Можно рассмотреть два типа решения:
1 полная замена тормозной системы на передней или обеих осях.
Самый бюджетный вариант- это китпакеты  Тайваньской фирмы JBT от 100 000 рублей за одну ось без установки.
В комплект входят:составные тормозные диски, тормозные суппорта многопоршневые, колодки тормозные,крепежный комплект (адаптеры ,болты), тормозные шланги.
Помимо цены, есть очень весомый недостаток- невозможность использования стандартных комплектующих! Вы всегда привязаны к одному поставщику колодок, дисков итп.
Но неоспоримый плюс- это действительно радикальное улучшение параметров торможения!
2 частичное изменение по одной или обеим осям с сохранением оригинальных параметров комплектующих.
Вариант позволяет за достаточно небольшие средства от 25-30т рублей вместе с работой за ось, получить не столь значительные, но все-таки улучшения.
В данном варианте можно установить  тормозные диски стандартных параметров, но с улучшенными температурными характеристиками и с применением перфорации или слотирования, заменить тормозные колодки на керамические итп.
Как пример диски от Австралийского производителя DBA серии X-Gold
Колодки HAWK Performance или Ferodo Racing
Ремонт моторов а.м. Лексус. В Москве недорогой техцентр Lexus CT-MOTORS в р-не Савеловской эст. ТТК
spielberg-bear
Постоялец
« Ответ #7 : 19 Сентября 2013, 22:55:49 »
Благодарю Мастера за подробный ответ
Еще, если не затруднит, дайте пожалуйста артиклы второго варианта
МАСТЕР
МАСТЕР
Постоялец
МАСТЕР
« Ответ #8 : 20 Сентября 2013, 09:14:17 »
Передняя ось диски DBA 2734X (номер TOYOTA 4351248110)
Задняя ось диски DDA 2735X (номер TOYOTA 4243148060)
По колодкам выбор достаточно обширный на рынке, попробуйте для начала оставить родные.
перед 04465-48150
зад 44466-48120
spielberg-bear
Постоялец
« Ответ #9 : 20 Сентября 2013, 22:20:01 »
Сенкс!
МАСТЕР
МАСТЕР
Постоялец
МАСТЕР
« Ответ #10 : 19 Сентября 2015, 16:34:32 »
Появился новый HIGHLENDER 2014, а проблема с тормозами осталась прежней!
Что удивительно и сами передние тормозные механизмы остались без изменений, поменялись только номера деталей.
Рассмотрим следующее решение проблемы:
ТК прородителем Хайлендера является LEXUS RX, то можно установить передние суппорты от европейской версии RX350-450H, по всем параметрам они подходят без дополнительных переделок, а толщина тормозного диска на 6мм будет больше, колодки остаются родные.
Для инсталяции потребуются оригинальные суппорты 4773048160 и 4775048160, в качестве альтернативы тормозным дискам TOYOTA 4351248120 устанавливаем высокоуглеродистые  диски DBA42739XS, вместо родных колодок 0446548160, керамические колодки ATE 13047056342
Это даст нам возможность снизить температурную нагрузку.
Возможна и более бюджетная установка с оригинальными дисками и колодками TOYOTA.
