20 Апреля 2025, 11:58:57 *
Автор Тема: Замена ремня ГРМ на Хонде CR-V RD 1995-2001 год  (Прочитано 38777 раз)
« : 18 Сентября 2013, 13:03:50 »
ДЕЙСТВУЕТ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ http://www.honda-stmotors.ru/zamena-grm-crv.html Плюс -ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ФОРУМЧАН дополнительные работы по замене помпы и передних сальников коленвала бесплатно
1. Повернуть первый цилиндр в ВМТ
2. Снять защиту картера и нижний брызговик
* 1.JPG (32.24 Кб, 340x411 - просмотрено 3232 раз.)
« Ответ #1 : 18 Сентября 2013, 13:07:23 »
3. Ослабить крепление насоса гидроусилителя руля и снять ремень.
* 2.JPG (35 Кб, 374x420 - просмотрено 3332 раз.)
« Ответ #2 : 18 Сентября 2013, 13:14:02 »
4. Ослабить держатель направляющего ролика (idlerpulley bracket bolt), регулировочный болт(adjusting bolt) и снять ремень кондиционера.
*  (37.9 Кб, 391x396 - просмотрено 5039 раз.)
« Ответ #3 : 18 Сентября 2013, 13:16:44 »
5. Ослабить крепящий mounting и регулировочный locknut болты генератора и снять ремешок.
*  (29.06 Кб, 380x396 - просмотрено 3820 раз.)
« Ответ #4 : 18 Сентября 2013, 13:19:14 »
6. Снять привод круиз-контроля
*  (53.78 Кб, 283x759 - просмотрено 3233 раз.)
« Ответ #5 : 18 Сентября 2013, 13:23:42 »
7. Поставьте гидравлическую опорную стойку под двигатель и открутите кронштейн верхней подушки двигателя (upper bracket)
*  (19.66 Кб, 259x321 - просмотрено 3301 раз.)
« Ответ #6 : 18 Сентября 2013, 13:27:05 »
8. Снимите клапанную крышку
*  (25.34 Кб, 335x368 - просмотрено 3210 раз.)
« Ответ #7 : 18 Сентября 2013, 13:31:29 »
9. Открутите шкив коленвала
*  (64.87 Кб, 573x747 - просмотрено 3908 раз.)
« Ответ #8 : 18 Сентября 2013, 13:34:28 »
10. Снимите среднюю и нижнюю крышки
*  (46.25 Кб, 481x497 - просмотрено 4516 раз.)
« Ответ #9 : 18 Сентября 2013, 13:39:42 »
11. Пометьте направление вращения ремня ГРМ. Ослабьте регулировочный болт повернув его на 180 градусов. Снимите ремень ГРМ.
*  (38.71 Кб, 486x403 - просмотрено 3299 раз.)
« Ответ #10 : 18 Сентября 2013, 14:03:44 »
Устанавливайте ремень привода ГРМ в обратном порядке.
Далее отображены важные ключевые моменты.
Установите ведущий шкив распределительного ремня в соответствии с Верхней Мертвой Точкой -ВМТ (TDS) первого поршня.
Совместите в одну линию прорезь ведущего шкива распределительного ремня со стрелкой на масляном насосе.
*  (36.56 Кб, 479x420 - просмотрено 4799 раз.)
« Ответ #11 : 18 Сентября 2013, 14:11:34 »
Установите шкивы распредвалов в соответствие с ВМТ первого поршня. Совместите в одну линию метки ВМТ на шкивах распредвалов со стрелками по бокам.
Устанавливайте ремень привода ГРМ в следующей последовательности;(1) Ведущий шкив привода (коленвала), (2) Регулировочный ролик, (3) Шкив водяной помпы, (4) Шкив выпускного распредвала, (5) Шкив впускного распредвала.
Примечание!!!!!!   Убедитесь, что ведущий шкив ремня привода и шкивы распределительных валов находятся в положении ВМТ.
*  (45.06 Кб, 587x545 - просмотрено 4354 раз.)
*  (21.92 Кб, 475x430 - просмотрено 3551 раз.)
« Ответ #12 : 18 Сентября 2013, 14:15:12 »
Ослабьте и затяните регулировочный болт натяжителя приводного ремня.
Очистите и установите нижнюю и средние крышки.
Установите шкив и затяните болт коленвала.
Проверните шкив коленвала на пять/шесть оборотов против часовой стрелки, что бы ремень привода занял свое место положение на шкивах.
Отрегулируйте натяжение ремня привода ГРМ.  http://www.stmotors.ru/forum/index.php?topic=121.0
Для замены потребуется спец. инструмент 07JAB-001020A
*  (58.71 Кб, 554x695 - просмотрено 3259 раз.)
