21 Апреля 2025, 16:45:34 *
Автор Тема: Регулировка натяжения ремня ГРМ HONDA CR-V 1195-2001  (Прочитано 12102 раз)
« : 18 Сентября 2013, 14:29:26 »
Регулируйте натяжение ремня ГРМ только на остывшем двигателе!!
Поворачивайте коленчатый вал только против часовой стрелки - если смотреть со стороны его шкива. Вращение почасовой стрелке приведет к неправильной регулировке натяжения ремня.
1. Снимите клапанную крышку.
2. Установите цилиндр №1 в ВМТ
3. Подтяните ремень провернув коленчатый вал ( против часовой стрелки) на пять - шесть оборотов.
4. Установите цилиндр№1 в ВМТ.
5. Ослабьте регулировочный болт на 1/2 оборота.
6. Проверните коленчатый вал против часовой стрелки на три зуба шкива распределительного вала.
7. Затяните регулировочный болт с указанным на схеме усилием.
8. После регулировки, подтяните болт шкива коленвала (177 nm)
9. Установите клапанную крышку
*  (58.29 Кб, 738x622 - просмотрено 2904 раз.)
