22 Ноября 2024, 19:20:47 *
Автор Тема: Замена ремня ГРМ на Ниссан Альмере, двигатель К4М ч.1  (Прочитано 19540 раз)
« : 18 Сентября 2013, 21:57:59 »
Для всех интересующихся. Замена ремня на двигателе К4М
*  (8721 Кб - загружено 1375 раз.)
« Ответ #1 : 18 Сентября 2013, 21:59:04 »
И продолжение...
*  (4978 Кб - загружено 1501 раз.)
den_k
« Ответ #2 : 19 Сентября 2013, 16:16:24 »
Вроде ничего сложного, но я бы в сервис поехал
« Ответ #3 : 20 Сентября 2013, 13:43:46 »
Я бы тоже и будет вам счастье
« Ответ #4 : 20 Сентября 2013, 13:54:51 »
Можно добавить, что информация будет полезна не только полезна владельцам Ниссана, но и Рено Megane, Scenic, Laguna, Clio II. Рекомендованный интервал замены ремня ГРМ 60 тыс. км. При сильном износе возможно перескакивание ремня не один или несколько зубьев, что приводит к повреждению клапанов. При замене ремня ГРМ, также нужно заменить ремень привода.
Иночкин
« Ответ #5 : 29 Сентября 2013, 22:10:21 »
Отличный отчет Часов пять наверное на замену уйдет? !
« Ответ #6 : 30 Сентября 2013, 20:41:29 »
Полтора часа должно хватить
« Ответ #7 : 01 Октября 2013, 08:50:49 »
У какой быстрый
« Ответ #8 : 02 Октября 2013, 21:48:54 »
Это не я, это скорее всего лягушатники
« Ответ #9 : 03 Октября 2013, 10:46:58 »
Не соглашусь ,кроме лягушачьих лапок и горчицы, делать они не научились, я про Французкий Автопром(ИМХО)
« Ответ #10 : 04 Октября 2013, 14:42:19 »
Полностью согласен
