23 Ноября 2024, 00:31:07 *
Автор Тема: Здравствуйте! Инфинити стук в двигателе  (Прочитано 15777 раз)
Святослав
« : 20 Сентября 2013, 13:29:55 »
Суть вопроса следующая, купил инфинити FX-50 не новый, но у знакомых. пробег не скрученный 120000. При работе на холостых идет сильный шум, его слышно даже в салоне. Двигатель работает ровно вибраций нет. Похоже на цоканье. Масло не ест. Особенно сильно раздражает при стоянии в пробках. При движении не слышен. Есть предположения?
« Ответ #1 : 20 Сентября 2013, 13:41:30 »
Приветствую! Можно предположить, что цоканье вызвано износом распредвалов (достаточно распространенное явление на этом двигателе). Это только предположение. Если есть возможность с помощью стетоскопа локализуйте источник шума.
Святослав
« Ответ #2 : 24 Сентября 2013, 18:17:14 »
В районе распредвалов. К сожалению уже знаю, клапана на этом двигателе не регулируются(( Замена распредвалов поможет?
« Ответ #3 : 25 Сентября 2013, 14:09:49 »
Изнашиваются в большей части именно кулачки валов, износ толкателей обычно минимальный.
Святослав
« Ответ #4 : 01 Октября 2013, 22:21:25 »
Вскрыли движок, распредвалам полный капец((((((  Машина, сервис и мастер находятся в Череповце. Кстати мастер от бога! Не сможете помочь, нужны куча запчастей пробовал заказать через друзей в москве но их там нет на заказ больше месяца!!!! По списку требуются 1 распредвалы можно бу но в идеальном состоянии 2 комлект прокладок и сальников только новый! и оригинальный!. Еще потек верхний сальник рейки, тоже будет нужен. Забрать и оплатить могу в мск.
« Ответ #5 : 02 Октября 2013, 13:24:30 »
Закажите в емексе или экзисте.
