08 Апреля 2025, 14:14:29 *
Страниц: 1 [2]
Автор Тема: Замена цепей ГРМ на Инфинити FX35 (VQ35DE) | Инструкция по замене цепей Infiniti  (Прочитано 129351 раз)
ron28rus
« Ответ #15 : 06 Мая 2014, 05:54:36 »
Подскажите необходимые компоненты, детали для замены ГРМ. (Что заказывать и если есть номер по каталогу)
« Ответ #16 : 06 Мая 2014, 14:24:51 »
Здравствуйте! Посмотрите здесь, каталожные номера в первой колонке http://www.infiniti-stmotors.ru/zamena-cepi-grm.html
« Ответ #17 : 02 Июня 2014, 17:48:27 »
Ярый
Новичок
Re: Замена цепей грм на Инфинити FX35
« : 01 Июня 2014, 21:04:17 »
Доброго времени суток ! Я Ярый , работаю автослесарем в Адлере . Ко мне обратились по такому вопросу , в правой головке стук , скорее даже цокот. Хорошо прослушивается на 2000-2500 оборотов . Как говорит клиент ,тысяч 40000 км назад ему , снимали голову (правую) меняли клапана ,поменяли основную цепь ,межраспредвальные цепи не меняли.
Очень чётко прослушивается стук примерно по середине головки в месте примыкания клапанной крышки с головкой
Посоветуйте пожалуйста , что может быть
Тема перенесена http://www.stmotors.ru/forum/index.php?topic=353.0
ron28rus
« Ответ #18 : 03 Июня 2014, 16:04:06 »
Здравствуйте. Заказал рем. комплект для замены ГРМ но без прокладок. Подскажите какие прокладки мне понадобятся при замене ГРМ.и если можно каталожные номера.
« Ответ #19 : 04 Июня 2014, 12:01:02 »
Двигатель Infiniti VQ35HR, VQ37VHR
Артикул            Наименование                                           Кол-во
13028JK00A   цепь большая                                                1
13028JK20B    цепь малая                                                        2
13070EY00A   натяжитель большой цепи                                1
13070JK21B     натяжитель малой цепи                                1
13070JK21C   натяжитель малой цепи                                 1
13085AL511   успокоитель большой цепи малый                       1
13085JK20A   успокоитель верхний                                         1
13091JK20A   успокоитель большой цепи                                 1
1351031U10   сальник передний коленвала                         1
23797JA10B   прокладка крышки муфты регулирования фаз       1
23797EY01A   прокладка крышки муфты регулирования фаз       1
A3270JK20A   прокладка клапанной крышки                         1
A3270JK20B   прокладка клапанной крышки                             1
999MPA7007   герметик ДВС                                                 3
13533JK21A   прокладка масляных каналов                         1
13530JK20B           прокладка масляных каналов                          1
Двигатель VQ35DE
130708J12D   натяжитель малой цепи                              1
130708J12C   натяжитель малой цепи                              1
132708J102            прокладка клапанной крышки                      1
132708J112            прокладка клапанной крышки                      1
999MPA7007   герметик ДВС                                              2
ТРАКТОР
« Ответ #20 : 01 Декабря 2014, 15:33:31 »
Здравствуйте. По мотору и меткам грм vq35hr подсажите. Выставление муфт распредвалов интересует. Установку относительно выпускного распредвала делать со смещением или по центру?
« Ответ #21 : 03 Декабря 2014, 19:43:11 »
Здравствуйте, гляньте картинки установки меток.
* 7.PNG (24.85 Кб, 245x174 - просмотрено 5122 раз.)
* 8.PNG (57.98 Кб, 657x425 - просмотрено 4516 раз.)
* 9.PNG (56.12 Кб, 639x518 - просмотрено 6679 раз.)
ТРАКТОР
« Ответ #22 : 04 Декабря 2014, 23:12:27 »
спасибо,вроде,что надо.
Страниц: 1 [2]
