23 Ноября 2024, 05:19:38 *
Автор Тема: Автомобиль не заводится!!!  (Прочитано 11234 раз)
dimkinl
« : 24 Сентября 2013, 16:39:00 »
Nissan стартер крутится, аккумулятор новый, на панели мигает ключ.
« Ответ #1 : 24 Сентября 2013, 17:48:23 »
Ключ интеллигентный или обычный?
dimkinl
« Ответ #2 : 24 Сентября 2013, 17:52:42 »
Извините, не совсем понял вопрос...
« Ответ #3 : 25 Сентября 2013, 21:32:37 »
На Кашкаях в зависимости от комплектации может использоваться 2 вида ключей зажигания: тот который требуется вставлять в замок зажигания для запуска ДВС, и который не требуется-"интеллигентный". У Вас какой?
dimkinl
« Ответ #4 : 25 Сентября 2013, 22:20:24 »
Сорри за непонимание... Ключ обычный
« Ответ #5 : 26 Сентября 2013, 15:42:27 »
Со вторым ключом то же самое?
dimkinl
« Ответ #6 : 26 Сентября 2013, 15:45:58 »
Оба ключа не заводят
« Ответ #7 : 27 Сентября 2013, 09:16:04 »
попробуйте разобрать рулевой кожух и перещелкнуть антенну иммобилайзера, если не поможет, тогда нужно к спецам
dimkinl
« Ответ #8 : 27 Сентября 2013, 15:25:35 »
Спасибо. Спасибо) Все починили вызвал спецов по ремонту сигналок. Они разобрались. Отошел контакт в разъеме имобилайзера....
« Ответ #9 : 27 Сентября 2013, 19:57:13 »
