19 Апреля 2025, 11:05:07 *
Автор Тема: Замена салонного фильтра Highlander  (Прочитано 20553 раз)
Mors
« : 25 Сентября 2013, 12:38:14 »
Всем привет! Решил сам поменять салонный фильтр, хочу поставить угольный вместо штатной бумажки. Как менять, чтобы ничего не сломать? Что выбрать из неоригинала, поразила стоимость угольного Тойота 8713950100   2500руб
« Ответ #1 : 25 Сентября 2013, 16:38:11 »
Судя по номеру фильтра у Вас новый Хайлендер?
Действительно угольный фильтр не самый дешевый на Ваш автомобиль, для сведения он идет на многие модели в том числе новый LEXUS LS(вентиляция второго ряда), видимо в этом секрет стоимости
Замен фильтра с угольным наполнителем очень много, по соотношению цена-качество оптимален MANN CUK1919 600-800 рублей по Москве.
Ниже фото замены именно с этим аналогом.
Выключаем зажигание
Открываем вещевой ящик
Справа стоит ограничитель
Отсоединяем ограничитель
Далее сильно надавливаем с обеих сторон вещевого ящика, опускаем вниз(предварительно вынув вещи)
Открываем пластиковую крышку
В доступе крышка фильтра
Нажимаем защелки по бокам крышки и снимаем ее.
Вынимаем фильтр
Собираем в обратном порядке
При установке оригинального фильтра стрелка вверх(UP), на данном фильтре стрелка вниз(по направлению воздушного потока)
ВСЕ
Mors
« Ответ #2 : 28 Сентября 2013, 08:21:21 »
Спасибо за отчет
