22 Апреля 2025, 13:47:38 *
Автор Тема: Скрежет при включении задней передачи хонда сивик  (Прочитано 12220 раз)
Qwest
« : 25 Сентября 2013, 18:47:12 »
    Honda civic 4D 2007 АКПП  скрежет когда включаешь заднюю передачу, иногда и при движении вперед проскакивает. Заменил опору коробки передач по рекомендации сервиса скрежет не пропал. Где искать причину? Или проблема может быть в АКПП?
« Ответ #1 : 25 Сентября 2013, 18:55:08 »
Добрый вечер! Проверьте состояние гидравлической опоры двигателя ( верхняя правая). Причина неисправности в том, что со временем она проседает. Зазор между ней и кронштейном двигателя  должен быть не менее 10 мм. Если он меньше, причина в ней.
« Ответ #2 : 01 Октября 2013, 09:22:24 »
Согласен на Сивике это болезнь хотя и изличимая
