20 Апреля 2025, 22:00:07 *
Автор Тема: Проблема с автоматом на Ниссане Ноуте  (Прочитано 24642 раз)
DukeX
« : 27 Сентября 2013, 10:53:42 »
Когда а/м не прогрето все  отлично. Пoкатаешься на ней часик или в прoбке нажимаешь на акселератор, не едет. Иногда так двигаешься со скоростью 80км.ч. резко на газ нажимешь, обороты скидывает и тухнет вся скорость. Масло в АКПП чистое.
« Ответ #1 : 27 Сентября 2013, 19:55:44 »
Первоначально все же я бы поменя масло (Genuine NISSAN ATF Matic D), ну и глянуть по ошибкам, мож чего всплывет.
DukeX
« Ответ #2 : 28 Сентября 2013, 09:18:35 »
А можно посмотреть ошибки самостоятельно без сканера? Раньше таз был на нем перемычку ставил...
« Ответ #3 : 29 Сентября 2013, 00:10:30 »
Нет, здесь такой возможности нет.
« Ответ #4 : 30 Сентября 2013, 21:29:58 »
DukeX а Вы территориально в мск?
DukeX
« Ответ #5 : 01 Октября 2013, 12:22:06 »
Да в районе шаболовки/
« Ответ #6 : 02 Октября 2013, 13:33:11 »
Будете в р-не Савеловской заезжайте в гости. За пару минут посмотрим ошибки, а дальше видно будет.
Alexcraft
« Ответ #7 : 24 Января 2015, 21:37:48 »
Всем здравствуйте!
Nissan note 2007 г.в 1.5 правый руль.
Проблема такая:
При хорошо прогретом двигателе начинает тупить во время разгона, двигатель ревёт, а разгон вялый. Иногда все разгоняется хорошо но на скорости 90 км/ч обороты с 2500 плаваю до 2800,2900 и обратно, рывками, словно коробка переключается с 4 на 5 и обратно, Даш газку проходит и через время снова проявляется. Выключаешь двигатель, остынет пол часика, поехал пару км, есть и динамика и все, и в один прекрасный момент словно легкий провал и все, даешь газу  и словно в пустоту, очень медленно разгоняется, а трогается вообще рывками, вообщем полный капец! Помогите пожалуйста, что это и как это вылечить ?
Ездил в компанию atg в Москве на диагностику, подключили к блоку комп, выдал 4 ошибки:
Р0715 input spd sen
P0746 prs cnt sol
P1723 cvt spd sen
P1585 no match in database - самая интересная! Не понятная !
Предложили капитальный ремонт коробки ценой от 80-100 т.р , машину забрал ))
У меня от старой коробки остался совершенно исправный гидроузел, можно поставить, отсюда вопрос, точно в нем ли дело и пропадет ли проблема ?
сканер показывает ошибку P1585, но расшифровки нигде нет, редкая ошибка. На сервисе предлагают менять все датчики, но это накладно, хотелось бы разобраться...
Что прежде всего смотреть и где?
летом проблема была чаще, так как видимо жара.
буду благодарен и такая проблема не у меня одного, много где встречал и ни кто не знает что всё-таки происходит ?
« Ответ #8 : 31 Января 2015, 17:42:08 »
Здравствуйте! К сожалению данные ошибки не встречаются на европейских версиях автомобиля. Единственное могу посоветовать проверить целостность проводов между АКПП и блоком управления TCM. И далее уже принимать решение.
