21 Апреля 2025, 03:17:31 *
Автор Тема: Ремонт хонда срв гул при движении  (Прочитано 13823 раз)
mitya
« : 02 Октября 2013, 11:51:05 »
Доброе время суток, есть CR-V 2006 пробег 216т км,  при скорости больше 50 км/ч идет гул кажется сзади справа или по середине заменил спереди и сзади подшипники ступичные, масло в коробке,  резину. Гул так и не прошел. Автомобиль в Уфе и ни один сервис не может найти причину. И еще гул появился на пробеге 210т км и с тех пор не становиться сильнее, просто гул и все.
« Ответ #1 : 02 Октября 2013, 13:29:29 »
Здравствуйте! Попробуйте снять карданный вал и проехаться без него. Если звук пропадет, то причина в трансмиссии (редуктор заднего моста).
