06 Апреля 2025, 17:49:38 *
Автор Тема: Не заводится  (Прочитано 26153 раз)
« : 03 Октября 2013, 10:43:21 »
Проблема у знакомого автомобиль 2006 г выпуска сел аккумулятор, после замены перестала заводится не крутит стартер, на машине кроме штатной сигнализации присутствует доп.сигналка в виде ключа от домофона, поднося к таблетки не чего не меняется лампочка сигнализации моргает в одном режиме ключ не видит
Может как то прописать его надо?
« Ответ #1 : 04 Октября 2013, 14:40:57 »
Рекомендую жестко вырезать сие чудо, как показывает практика проблемы доставляет только владельцу
« Ответ #2 : 04 Октября 2013, 19:06:08 »
Этим и займется в выходные ,сервис уже подобрал ,резать резать к чертовой матери
urubatsik
« Ответ #3 : 19 Января 2015, 01:07:07 »
В итоге чем это закончилась? возникла такая же проблема
« Ответ #4 : 16 Сентября 2015, 12:20:39 »
В итоге весь доп был удален, и чудо машинка завелась.Мораль сей басни такова ,иногда сложно угнать машину даже у самого себя
GeorgeKa
« Ответ #5 : 06 Марта 2016, 14:43:11 »
все что можно было сделали, не заводится, простоял пару месяцев в гараже, завелся но иногда не заводится, скидываю клемму, заводится... у официалов сказали может быть сим-модуль. он с работой 120тыщ, и то гарантию не дают...
