20 Апреля 2025, 11:39:17 *
Автор Тема: Аккура МДХ. Как улучшить тормозные характеристики на автомобиле .  (Прочитано 12866 раз)
Hondovod
« : 12 Сентября 2012, 16:04:29 »
Недавно поменял Хонду CR-V на ACURA MDX , был сильно разочарован по тормозным характеристикам . Подскажите , что необходимо сделать или поставить для адекватной реакции педали тормоза.
« Ответ #1 : 13 Сентября 2012, 16:00:55 »
   Рад приветствовать на нашем форуме владельцев ACURA. Да, к сожалению, на  машинах первого поколения наблюдается "некоторая нехватка" тормозной динамики. Но скорее всего это субъективное мнение владельцев. Иногда это может быть связано с запущенным состоянием тормозных механизмов и бывает достаточно навести порядок. Для некоторых обладателей MDX и этого бывает мало. В этом случае можно предложить использовать при ремонте тормозные диски и колодки альтернативных производителей. По опыту очень неплохой результат даёт установка на авто передних тормозных комплектов (диски+колодки) от TEXTAR, производства немецкой компании TMD Friction GmbH. Оговорюсь сразу - продукт должен быть оригинальным, помимо этого составляющие комплекта подбираются от других моделей HONDA.
Hondovod
« Ответ #2 : 16 Сентября 2012, 21:57:39 »
Какое безболезненное решение для улучшение и получение задуманного в растрате незначительных средств .Подскажите.
« Ответ #3 : 19 Сентября 2012, 16:05:42 »
Рад подсказать, можно всё обсудить при личной встрече. Приглашаю для этого в наш технический центр, по адресу: Ул. Складочная, д.1, стр.10
