21 Апреля 2025, 13:09:58 *
Автор Тема: P0420 тупит при разгоне, расход увеличился процентов на 20  (Прочитано 11496 раз)
victor
« : 16 Октября 2013, 14:53:55 »
Ниссан Максима 2001 года выпуска, симптоматику описал в теме. Чем то можете помочь дистанционно?
« Ответ #1 : 16 Октября 2013, 15:39:48 »
Приветствую! Возможные причины; неисправен катализатор, утечки воздуха на впуске, топливные форсунки (проверить исправность), проверить кольца уплотнители топливных форсунок, свечи зажигания, проверьте установку угла опережения зажигания, модуль управления двигателем (ECM).
 P0420 код означает, что модуль управления обнаружил, что катализатор не работает должным образом (не так эффективно, как завод ожидает). Замена датчика кислорода  (O2), иногда может помочь, но в большинстве случаев и учитывая возраст автомобиля потребуется замена катализатора.
Сервис мануал по Вашей машине во вложении
* 127-986.pdf (436.47 Кб - загружено 1807 раз.)
« Ответ #2 : 16 Октября 2013, 21:36:32 »
Все правильно, ошибка Р0420 говорит о неисправности катализатора, он может попросту сплавиться и забить выхлоп, что конечно ухудшит динамику и расход. Но могут быть и другие причины, описаные выше Я бы начал процесс с осмотра внутренностей катализатора на предмет разрушения\оплавления сот.
