19 Апреля 2025, 19:37:26 *
Автор Тема: Горит чек P0445 после заправки  (Прочитано 11753 раз)
leha
« : 16 Октября 2013, 17:03:30 »
Заправился на БП. Сразу загорелся чек. На сервисе дали распечатку ошибка Р0445.  Сказали нужно менять свечи чистить форсунки. Вроде как проблема была в бензине. Это действительно поможет?
« Ответ #1 : 16 Октября 2013, 17:18:12 »
 P0455 это довольно распространенная ошибка. Сначала проверьте затяжку крышки бензобака (и ее наличие ).
Возможные причины по мануалу
- Заменить отсутствующие или затянуть ослабленные крышки топливного бака
- Неправильная крышка топливного бака используется
- Крышка топливного бака остается открытым
- утечки из топливного бака
- Система EVAP шланг утечки
- Утечки топливного бака
Мануал ниссан по данной ошибке прикреплен.
* NTB09-020.pdf (180.17 Кб - загружено 1185 раз.)
« Ответ #2 : 16 Октября 2013, 21:28:48 »
Предполагаю надо проверить работу клапана управления вентиляцией бензобака и улавливания паров топлива. Думаю данная проблема никак не связана с заправками некачественным топливом. А профилактическая промывка инжекторов никогда не повредит
