17 Апреля 2025, 15:29:03 *
Автор Тема: Замена масла и масляного фильтра инфинити двигатель VQ35DE  (Прочитано 12263 раз)
« : 21 Октября 2013, 18:18:49 »
Замена моторного масла.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
● Будьте осторожны, не обожгитесь горячим моторным маслом.
● Длительные и повторяющиеся взаимодействия с отработанным моторным маслом могут
вызвать заболевание раком кожи; старайтесь избегать прямого контакта с отработанным
маслом. Если это всетаки произошло, как можно быстрее тщательно вымойте пораженный
участок кожи с мылом или моющим средством для рук.
1. При помощи гайковерта снимите переднюю защиту двигателя.
2. Прогрейте двигатель и проверьте утечку масла в моторном отсеке.
3. Заглушите двигатель и подождите 10 минут.
4. Отверните крышку маслозаливной горловины, затем отверните сливную пробку.
5. Слейте масло из двигателя.
6. Установите пробку сливного отверстия с новой шайбой. " .
Убедитесь, что сливная пробка очищена и установлена новая шайба.
Сливная пробка масляного поддона:
: 34,3 Н·м (3,5 кгс м; 25 фунтсила фут)
Замена масляного фильтра. рис SBIA0454E
СНЯТИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Будьте осторожны, не обожгитесь в случае, если двигатель и моторное масло не успели остыть.
2. Снимите фильтр с помощью съемника масляного фильтра
(специальный сервисный инструмент).
● Масляный фильтр имеет перепускной клапан.
Используйте оригинальный масляный фильтр Nissan
или его аналог.
● Перед снятием фильтра подготовьте ветошь для
удаления просочившегося или пролитого моторного
масла.
● Не допускайте попадания моторного масла на
приводные ремни.
● Тщательно протрите масло, попавшее на двигатель или автомобиль.
УСТАНОВКА рис SBIA0455E SMA010
1. Удалите посторонние частицы с поверхности установки
масляного фильтра.
2. Смажьте моторным маслом уплотнительное
кольцо масляного фильтра.
3. От руки заверните масляный фильтр до соприкосновения с
установочной поверхностью, затем доверните его на 2/3
оборота либо затяните с установленным моментом. рис SMA229B
Масляный фильтр:
: 17,7 Н·м (1,8 кгс м; 13 фунтсила фут)
7. Залейте свежее моторное масло.
Спецификация моторного масла и вязкость:
http://www.stmotors.ru/forum/index.php?topic=203.0
Заправочная емкость системы смазки (приблизительно):
Единицы измерения: литр (американские кварты; британские кварты)
При замене масляного фильтра 4,7 (5, 4N1/8)
Без замены масляного фильтра 4,4 (4N5/8, 3N7/8)
При "сухом" двигателе (после ремонта) 5,4 (5N3/4, 4N3/4)
● Не доставайте масляный щуп при заправке моторного масла.
● Объем заливаемого масла зависит от его температуры и продолжительности слива
масла. Используйте приведенные объемы исключительно в качестве справочных величин.
● Проверку уровня масла в двигателе производите только при помощи масляного щупа. рис PBIC0249E
8. Заведите двигатель и проверьте утечки масла вокруг сливной пробки и масляного фильтра.
* PBIC0249E.JPG (32.21 Кб, 535x387 - просмотрено 2691 раз.)
* SBIA0454.JPG (61.66 Кб, 526x386 - просмотрено 2634 раз.)
* SBIA0455E.JPG (73.44 Кб, 529x378 - просмотрено 2622 раз.)
* SMA010.JPG (29.66 Кб, 528x385 - просмотрено 2546 раз.)
* SMA229B.JPG (35.47 Кб, 539x394 - просмотрено 2623 раз.)
