« : 21 Октября 2013, 18:57:56 » |
СЕРВИСНЫЕ ДАННЫЕ И ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ V36(G35) Y50 (М45) S50(FX35) Накладка тормозной колодки Стандартная толщина 11,0мм 11,0 мм 11,0 мм Минимально допустимая толщина 2,0 мм 2,0 мм 2,0 мм Тормозной диск Стандартная толщина 28,0 мм 28,0 мм 34,0 мм Предельно допустимая минимальная толщина 26,0 мм 26,0 мм 32,0 мм Максимально допустимая разнотолщинность (измеренная в 8 положениях не более) 0,015 мм 0,015 мм 0,015 мм Предельно допустимое биение (не более) 0,035 мм 0,035 мм 0,040 мм (диска, установленного на автомобиль)
Визуальная проверка Проверьте, нет ли на диске местных углублений, трещин или других серьезных повреждений. Если таковые обнаружены, замените тормозной диск. Проверка биения 1. Зафиксируйте тормозной диск на ступице колеса с помощью двух гаек (в 2-х или более положениях). 2. С помощью стрелочного индикатора проверьте биение. Место измерения: 10 мм от наружного диаметра тормозного диска 3. Если величина максимально допустимого биения превышена, измените положение тормозного диска, переставив его в другое угловое положение относительно ступицы. Найдите положение, в котором достигается соблюдение максимально допустимой величины биения. 4. Если этого не удается достичь даже после перестановки тормозного диска, замените или проточите его. Проверка толщины С помощью микрометра проверьте толщину тормозного диска. Если толщина меньше предельно допустимого значения, замените тормозной диск.
