« : 25 Октября 2013, 11:17:55 » |
ОПИСАНИЕ Система самодиагностики диагностирует датчики, моторы окон, мотор вентилятора и другие элементы по линии системы. Обратитесь к соответствующим разделам (подразделам) для получения более подробной информации. Переход от обычного управления к функции самодиагностики осуществляется запуском двигателя (переведите замок зажигания из положения OFF в положение ON) и удерживанием выключателя в положении OFF не менее 5 секунд. Выключатель должен быть установлен нажатием в положение OFF в течение 10 секунд после запуска двигателя (перевода замка зажигания в положение ON). Выход из самодиагностики осуществляется либо нажатием выключателя AUTO, либо выключением зажигания (положение OFF). Переход от одного шага к другому при необходимости осуществляется вращением регулятора температуры (сторона водителя). Переход от ШАГА 5 к ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ МЕХАНИЗМУ осуществляется нажатием кнопки увеличения скорости вращения вентилятора (сторона водителя). рис 7
ПРОЦЕДУРА ФУНКЦИИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 1. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА САМОДИАГНОСТИКИ 1. Переведите замок зажигания в положение ON. 2. Включение режима самодиагностики осуществляется следующим образом. Не позднее 10 секунд после пуска двигателя (замок зажигания находится в положении ON) нажмите и удерживайте нажатым выключатель системы OFF не менее 5 секунд. ПРИМЕЧАНИЕ: ● Если во время диагностического ШАГА 3 напряжение аккумуляторной батареи опустится ниже 12 В, упадет скорость вращения мотора окна, в результате чего система может показать ошибку при нормальной работе. Для предотвращения этого запустите двигатель перед проведением диагностики. ● В данной функции самодиагностики отсутствует предыдущий ШАГ 1 (проверка светодиодов и экрана дисплея). . ПЕРЕХОДИТЕ К ШАГУ 2 2. ШАГ 2 ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОВЕРКА ЦЕПЕЙ ДАТЧИКОВ НА ОБРЫВ И КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ На дисплее появился код № 20? ДА. ПЕРЕХОДИТЕ К ШАГУ 3 НЕТ. ПЕРЕХОДИТЕ К ШАГУ 13 рис8
3. ПРОВЕРКА ПЕРЕД ПЕРЕХОДОМ К ШАГУ 3 САМОДИАГНОСТИКИ Нажмите кнопку повышения температуры (вверх) (сторона водителя). Произошел ли переход к ШАГУ 3 самодиагностики? ДА. ПЕРЕХОДИТЕ К ШАГУ 4 НЕТ. Замените выключатель A/C и AV. (Неисправность регулятора температуры). 4. ПРОВЕРКА ПЕРЕД ВОЗВРАТОМ К ШАГУ 2 САМОДИАГНОСТИКИ Нажмите кнопку понижения температуры (вниз) (сторона водителя). Произошел ли переход к ШАГУ 2 самодиагностики? ДА. ПЕРЕХОДИТЕ К ШАГУ 5 НЕТ. Неисправность выключателя A/C и AV или блока управления кондиционером 5. ШАГ 3 ПРОВЕРКА ПОЛОЖЕНИЯ ОКНА РЕЖИМОВ И ВПУСКНОГО ОКНА Нажмите кнопку повышения температуры (вверх) (сторона водителя). На дисплее появился код № 30? ДА. ПЕРЕХОДИТЕ К ШАГУ 6 НЕТ. ПЕРЕХОДИТЕ К ШАГУ 14 рис9 6. ШАГ 4: ПРОВЕРКА РАБОТЫ МОТОРА КАЖДОГО ОКНА 1. Нажмите кнопку повышения температуры (вверх) (сторона водителя). 2. Нажмите выключатель оттаивателя (DEF) № кода проверки работы мотора каждого окна отобразится на дисплее. рис 10 ПЕРЕХОДИТЕ К ШАГУ 7. 7. ПРОВЕРКА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ Следуя приведенной ниже схеме, проверьте выпуск воздуха, температуру воздуха, коэффициент заполнения мотора вентилятора и работу компрессора. рис 11 и 12 Проверка должна проводиться визуально, на слух (на предмет любых шумов) или прикосновением рукой к дефлекторам и т.д. для выявления неправильной работы системы. ДА или НЕТ ДА. ПЕРЕХОДИТЕ К ШАГУ 8. НЕТ. ● Параметры выпуска воздуха не изменяются. Переходите к разделу «Электрическая цепь мотора окна режимов». . ● Впускное окно не работает. Переходите к разделу «Электрическая цепь мотора впускного окна». ● Температура воздуха на выпуске не изменяется. Переходите к разделу «Электрическая цепь мотора окна смешивания воздуха». ● Неисправность мотора вентилятора. Переходите к разделу «Электрическая цепь мотора вентилятора». ● Не происходит включения электромагнитной муфты. Переходите к разделу «Электрическая цепь электромагнитной муфты». 8. ШАГ 5: ПРОВЕРКА ТЕМПЕРАТУРЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ КАЖДЫМ ИЗ ДАТЧИКОВ 1. Нажмите кнопку повышения температуры (вверх) (сторона водителя). 2. На дисплее появляется код №51. . ПЕРЕХОДИТЕ К ШАГУ 9. 9. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА Однократно нажмите выключатель оттаивателя (DEF). Температура, определенная датчиком температуры наружного воздуха, отобразится на дисплее. ПРИМЕЧАНИЕ: Если температура, отображаемая на дисплее, существенно отличается от действительной температуры, проверьте сначала электрическую цепь датчика, затем сам датчик. ДА или НЕТ ДА. ПЕРЕХОДИТЕ К ШАГУ 10. НЕТ. Переходите к разделу «Электрическая цепь датчика температуры наружного воздуха». рис 13 10. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В АВТОМОБИЛЕ Повторно нажмите выключатель оттаивателя (DEF). Температура, определенная датчиком температуры воздуха в автомобиле, отобразится на дисплее. ПРИМЕЧАНИЕ: Если температура, отображаемая на дисплее, существенно отличается от действительной температуры, проверьте сначала электрическую цепь датчика, затем сам датчик. ДА или НЕТ ДА. ПЕРЕХОДИТЕ К ШАГУ 11. НЕТ. Переходите к разделу «Электрическая цепь датчика температуры в автомобиле». рис 14 11. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА НА ВПУСКЕ В третий раз нажмите выключатель оттаивателя (DEF). Температура, определенная датчиком температуры воздуха на впуске, отобразится на дисплее. ПРИМЕЧАНИЕ: Если температура, отображаемая на дисплее, существенно отличается от действительной температуры, проверьте сначала электрическую цепь датчика, затем сам датчик. ДА или НЕТ ДА. ПЕРЕХОДИТЕ К ШАГУ 12. НЕТ. Переходите к разделу «Электрическая цепь датчика температуры воздуха на впуске». 12. ПРОВЕРКА ОШИБКИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО ШИНЕ CAN рис 16 1. Нажмите переключатель забора воздуха. 2. Ошибку передачи данных по шине CAN между блоком управления кондиционером и блоком управления дисплеем можно выявить по результатам самодиагностики. Ппри возникновении нескольких ошибок отображение каждой ошибки будет осуществляться двойным миганием с интервалом0-5 с.). ДА или НЕТ ДА. 1. Установите замок зажигания в положение OFF либо 13. ПРОВЕРКА НЕИСПРАВНОГО ДАТЧИКА рис 17 Следуйте приведенной ниже схеме для расшифровки номера кода. (В случае неисправности двух или более датчиков и моторов окон, соответствующие номера кодов будут отображаться в течение 1 с каждый). *1: Выполните ШАГ 2 самодиагностики в условиях естественного освещения. При выполнении проверки в помещении направляйте свет (мощностью более 60 Вт) на датчик интенсивности солнечного света. В противном случае, несмотря на исправную работу датчика, будет записан код №25.
установите выключатель режима AUTO в положение ВКЛ. 2. ОКОНЧАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕРКИ НЕТ. Переходите к разделу к «Передача данных по шине CAN». ● Блок управления кондиционером - Блок управления дисплеем
Сообщить модератору
Записан
