22 Ноября 2024, 14:13:53 *
Автор Тема: p0014 p0024 инфинити ех35 p0011 p0021  (Прочитано 17237 раз)
EX35
« : 30 Октября 2013, 10:50:21 »
Добрый день! Помогите разобраться в проблеме!! Автомобиль сейчас стоит в сервисе ошибки про диагностировали, а чего дальше делать не знают!! Машина вроде нормально работает, только заводиться может раза с пятого. Спасибо!
« Ответ #1 : 30 Октября 2013, 11:41:56 »
Здравствуйте!
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОДЫ P0011 (p0014) (1-я группа цилиндров), Р0021 (p0024) (2-я группа цилиндров). УПРАВЛЕНИЕ ФАЗАМИ ВПУСКА (IVT)
Возможные причины
● Датчик положения коленчатого вала (POS)
● Датчик положения распределительного вала (PHASE)
● Электромагнитный клапан управления фазами впуска (Если диагностический код P0011 или P0021 появляется вместе с кодом P0075 или P0081)
● Скопление металлической стружки на диске синхронизации распределительного вала
● Установка цепи привода механизма газораспределения
● Посторонние отложения в канавке подачи масла для управления фазами впуска
диагностическая процедура описывалась ранее http://www.stmotors.ru/forum/index.php?topic=181.0
В Вашем случае, учитывая описанные симптомы можно исключить; Датчик положения коленчатого вала (POS), Датчики положения распределительного вала (PHASE), Электромагнитный клапан управления фазами впуска. Скорее всего проблема в механизме ГРМ. Либо цепи, либо крышки распредвалов ( Посторонние отложения в канавке подачи масла для
управления фазами впуска).
EX35
« Ответ #2 : 30 Октября 2013, 12:24:55 »
Спасибо, а у вас можно починиться?
« Ответ #3 : 30 Октября 2013, 14:54:04 »
Конечно
