20 Апреля 2025, 03:05:24 *
Автор Тема: Неисправности Лексус - Check vsc system  (Прочитано 23509 раз)
Алексей Т
« : 05 Ноября 2013, 15:19:16 »
На RX 400h Загорелось check vsc, abs, колодки, антизанос, afs, ручной тормоз, пропали тормоза что может быть
Алексей Т
« Ответ #1 : 05 Ноября 2013, 23:45:08 »
Сегодня сделали диагностику сказали не исправен блок управления тормозами, он не поддается калибровке и ошибки не сбрасывает
Brabus
« Ответ #2 : 06 Ноября 2013, 13:36:10 »
Добрый день! Дайте пожалуйста VIN автомобиля и конкретно что считали в сервисе по сканеру про блок управления тормозами, если конечно что0-нибудь Вам написали в заказ-наряде.
Алексей Т
« Ответ #3 : 06 Ноября 2013, 21:40:58 »
JTJHW31U000027927.          RX-400h       2005 г. Распечатки на сервисе не дали, дали только каталожный номер блока
Алексей Т
« Ответ #4 : 06 Ноября 2013, 21:43:44 »
44050-48190 номер по каталогу
Brabus
« Ответ #5 : 07 Ноября 2013, 10:28:44 »
Эта деталь очень дорогая, но не факт что в ней дело. С чего это вообще началось, в какой момент загорелись ошибки? Перед тем как заказывать блок АБС нужно на 100 % убедиться , что в нем дело. Стоимость блока АБС около 75000 руб. В Москве в наличии на складе Тойота на сегодня 4 шт. Из чего следует, что их в принципе меняют, но не во всех случаях когда по нему есть ошибки.
Алексей Т
« Ответ #6 : 07 Ноября 2013, 12:05:41 »
Стоял на парковке с работающим двигателем неожиданно табло загорелось выскочили ошибки и звуковой сигнал пропали тормоза
Brabus
« Ответ #7 : 08 Ноября 2013, 12:23:30 »
Если у Вас есть возможность и желание разбираться с этой проблемой можете обратиться в техцентр СТ-Моторс и они попробуют разобраться. Скорее всего двигаться придется ступенчато (поэтапно), но думаю, что Ваша проблема решится полюбому, может быть и без замены блока. Первое действие подключение диагностического сканера и считывание кодов ошибок, они должны быть в этой ситуации. Дольше будут двигаться по мануалу устранения неисправностей для этого автомобиля. Тел. для предварительной записи (495)7768888. Предварительно запись согласована с Алексеем.
______________________________________________________________________
Сервис Лексус Москва ТТК
