26 Ноября 2024, 03:07:46 *
Автор Тема: Ошибка p0174  (Прочитано 28896 раз)
Александр
« : 28 Ноября 2013, 20:21:47 »
Здравствуйте прошу совета ,загорелся SES пробил на сканере ( р0174 бедная смесь)
Толковых диогностов у нас нет, подскажите на что обратить внимание ( свечи поменял, дроссель почистил ) без изменения
Фх35 2003г.
« Ответ #1 : 29 Ноября 2013, 15:32:41 »
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОДЫ P0171, P0174.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА
При управлении топливоподачей с функцией самоадаптации реальный состав смеси может быть
масимально приближен к стехиометрическому путем использования сигнала обратной связи от 1@го
датчика состава смеси. Блок ЕСМ рассчитывает необходимую величину коррекции, необходимую
для приведения реального состава смеси к стехиометрическому значению.
В том случае, когда величина коррекции оказывается слишком большой (реальный состав смеси
слишком бедный), блок ЕСМ интерпретирует эту ситуацию как нарушение работы системы
топливоподачи и включает индикатор неисправностей (2@х цикловая диагностическая логика).
P0171 (1@я группа цилиндров)
P0174(2-я группа цилиндров)
Возможные причины;
● Негерметичность системы впуска
● Неисправен датчик 1 состава смеси (A/F)
● Топливные форсунки
● Негерметичность системы выпуска
● Несоответствующее давление топлива
● Недостаток топлива
● Датчик массового расхода воздуха
● Неправильное подключение шланга системы
вентиляции картера
Во вложении диагностический мануал по поиску неисправности с использованием универсальной диагностики.
* 1.JPG (168.42 Кб, 646x664 - просмотрено 3029 раз.)
* 2.JPG (81.01 Кб, 659x797 - просмотрено 2883 раз.)
* 3.JPG (98.84 Кб, 685x776 - просмотрено 2833 раз.)
* 4.JPG (75.61 Кб, 648x782 - просмотрено 2651 раз.)
* 5.JPG (95.49 Кб, 684x695 - просмотрено 2815 раз.)
* 6.JPG (88.21 Кб, 690x707 - просмотрено 2734 раз.)
* 7.JPG (135.82 Кб, 687x806 - просмотрено 2883 раз.)
* 8.JPG (143.78 Кб, 664x856 - просмотрено 2803 раз.)
* 9.JPG (60.94 Кб, 667x493 - просмотрено 2868 раз.)
* 10.JPG (120.02 Кб, 642x790 - просмотрено 2998 раз.)
« Ответ #2 : 29 Ноября 2013, 15:33:53 »
Продолжение
* 11.JPG (157.22 Кб, 688x884 - просмотрено 2877 раз.)
* 12.JPG (34.06 Кб, 657x432 - просмотрено 2754 раз.)
Александр
« Ответ #3 : 30 Ноября 2013, 08:36:33 »
Ok спасибо большое ,все более чем понятно
