06 Апреля 2025, 15:16:02 *
Автор Тема: Как пользоваться круиз контролем?  (Прочитано 19784 раз)
raduga
« : 19 Декабря 2013, 10:37:49 »
Не могу разобраться, как включить круиз контроль на инфинити фх35. Напишите как он работает.
« Ответ #1 : 19 Декабря 2013, 11:38:06 »
АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ПОДДЕРЖАНИЯ СКОРОСТИ
ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ (ASCD)
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО СИСТЕМЕ ASCD
Для ознакомления с особенностями работы системы ASCD обратитесь к руководству по
эксплуатации автомобиля.
Устройство автоматического поддержания заданной скорости движения автомобиля (ASCD)
предоставляет возможность водителю поддерживать постоянную заданную скорость без нажатия
на педаль акселератора. Водитель может установить скорость движения автомобиля в пределах от
40 до 144 км/час (25 @89 миль/час).
Для регулирования частоты вращения коленчатого вала двигателя блок ЕСМ через исполнительное
устройство привода дроссельной заслонки управляет углом ее открытия.
Рабочее состояние системы ASCD отображается при помощи индикаторов CRUISE и SET в
комбинации приборов. При появлении любой неисправности система ASCD автоматически
выходит из режима управления.
Управляя автомобилем, всегда учитывайте дорожную обстановку и соблюдайте все
требования по безопасности движения и дорожному законодательству.
РАБОТА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ SET
Нажмите выключатель MAIN. (Включается индикатор CRUISE на комбинации приборов.)
Когда скорость движения автомобиля достигнет требуемого значения в пределах от 40 до 144 км/
час (25 @89 миль/час), нажмите переключатель SET/COAST. (При этом включится индикатор SET на комбинации приборов.)
ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ
Если в режиме поддержания заданной скорости движения нажать и удерживать переключатель
RESUME/ACCELERATE, будет происходить увеличение скорости автомобиля, пока она не достигнет максимального для системы предела, или не будет отпущен указанный переключатель.
После этого система ASCD будет поддерживать новую установленную скорость.
РАБОТА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ CANCEL
Работа системы будет прервана, если наступит одно из следующих условий.
● Переключатель CANCEL нажат
● Одновременно нажаты более двух переключателей системы ASCD (Установка скорости будет удалена).
● Педаль тормоза нажата
● Рычаг селектора переводится в позицию N, P, R
● Скорость автомобиля снизилась до значения на 13 км/час (8 миль/час) ниже установленной
скорости движения.
● Работает система TCS
Когда блок ЕСМ регистрирует любое из следующих условий, он выходит из режима поддержания заданной скорости и информирует об этом водителя миганием индикатора.
● Если температура охлаждающей жидкости двигателя немного выше ее нормального значения, индикатор CRUISE может редко мигать.
Когда температура охлаждающей жидкости двигателя снижается до нормального рабочего
значения, индикатор CRUISE прекращает мигать и работа системы может быть возобновлена
путем нажатия на переключатель SET/COAST или RESUME/ ACCELERATE.
● Нарушение некоторых, имеющих отношение к системе ASCD, функций: индикатор SET будет быстро мигать.
Если во время работы системы ASCD переключатель MAIN переводится в позицию OFF, все ее рабочие функции будут сброшены и значение заданной скорости будет удалено из памяти.
РАБОТА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ COAST
Если в режиме поддержания заданной скорости движения нажать и удерживать переключатель SET/
COAST, будет происходить снижение скорости автомобиля, пока указанный переключатель не будет отпущен. После этого система ASCD будет поддерживать новую установленную скорость.
РАБОТА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ RESUME
Когда переключатель RESUME/ACCELERATE нажимается после имевшего место сброса, иного, чем  нажатие на переключатель MAIN, скорость автомобиля вернется к последнему установленному значению. Чтобы восстановить установку скорости автомобиля, должны быть выполнены
следующие условия.
● Педаль тормоза отпущена
● Рычаг селектора управления трансмиссией находится в иных положениях, чем «P» и «N»
● Скорость движения автомобиля более 40 и менее 144
