17 Апреля 2025, 14:43:23 *
Автор Тема: Замена (проверка) масла в АКПП инфинити M (Y50)  (Прочитано 11845 раз)
« : 16 Января 2014, 13:42:23 »
РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ (ATF).
Замена рабочей жидкости в АКП.
1. Прогрейте ATF.
2. Заглушите двигатель.
3. Ослабьте болт крепления щупа.
4. Слейте ATF через сливное отверстие и залейте свежую жидкость. Объем заливаемой жидкости всегда должен быть равен объему слитой.
● Для замены ATF заливайте свежую жидкость через заливную трубку (двигатель должен работать на холостом ходу), одновременно сливая старую жидкость
через штуцер обратного шланга радиатора АКП.
● Замену жидкости можно считать завершённой, когда цвет сливаемой жидкости станет практически таким же, как цвет свежей. Количество новой ATF должно
составлять 30>50% от заправочной ёмкости.
ATF: Оригинальная жидкость NISSAN Matic J ATF
Заправочная ёмкость: 10,3L (107/8 кварт США, 91/8 Имперских кварт)
● Пользуйтесь только оригинальной жидкостью NISSAN Matic J ATF. Не смешивайте с другими типами ATF.
● Использование иной жидкости, чем NISSAN Matic J ATF, приведёт к ухудшению эксплуатационных свойств, к уменьшению срока службы АКП и может привести к
повреждению АКП, которое не покрывается гарантией.
● При заправке АКП рабочей жидкостью соблюдайте осторожность, чтобы ATF не попала на горячие компоненты двигателя, например, на выпускной коллектор.
● Уплотнительная шайба пробки сливного отверстия не подлежит повторному использованию.
Пробка сливного отверстия: 34 Н·м (3,5 кгс/м, 11 фунтсила·фут)
5. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах в течение пяти минут.
6. Проверьте уровень ATF и её состояние. См. "Проверка рабочей жидкости АКП" . Если жидкость остается загрязненной, повторите пункты со 2 по 5.
7. Вставьте щуп в наливную трубку АКП.
8. Затяните болт крепления щупа.
Болт крепления щупа: 5,1 Н·м (0,52 кгс·м, 45 фунтсила·фут)
Проверка рабочей жидкости АКП. BCS001Q1
1. Прогрейте двигатель.
2. Проверьте АКП на предмет течи рабочей жидкости.
4. Проверку уровня жидкости перед началом поездки можно выполнять при температуре 30 > 50°C (86 > 122°F) используя диапазон “COLD”на щупе, как показано на рисунке 2
a. Поставьте автомобиль на горизонтальную площадку и включите стояночный тормоз.
b. Запустите двигатель и последовательно переставьте селектор через все положения. Оставьте селектор в положении “P”.
c. Проверьте уровень рабочей жидкости в АКП (двигатель должен работать на холостом ходу).
d. Выньте щуп АКП и протрите его безворсовой бумагой.
Для протирки щупа всегда используйте безворсовую бумагу, но не ветошь.
e. Вставьте щуп до упора обратно в наливную трубку.
Для проверки уровня ATF щуп нужно вставлять до полного контакта крышки щупа с верхним срезом наливной трубки.
f. Выньте щуп и определите уровень жидкости. Если уровень ниже нормы, долейте жидкость через наливную трубку.
ВНИМАНИЕ: Не допускайте перелива жидкости.
5. Совершите пятиминутную поездку по городу.
6. Доведите температуру ATF приблизительно до 65°C (149°F).
Как видно из рисунка 3, уровень рабочей жидкости находится в сильной зависимости от её температуры. Поэтому проверку уровня нужно выполнять с одновременной
проверкой параметров прибором CONSULTII.
a. Подключите диагностический прибор CONSULT>II к диагностическому разъему.
b. На экране “DATA MONITOR” (КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ) диагностического прибора CONSULT>II выберите режим “MAIN SIGNALS” (ОСНОВНЫЕ СИГНАЛЫ) для “A/T”.
c. Прочитайте значение параметра “ATF TEMP 1”.
7. Повторите проверку уровня жидкости при температуре приблизительно 65°C (149°F), используя диапазон “HOT” на щупе.
● Для протирки щупа всегда используйте безворсовую бумагу, но не ветошь.
● Для проверки уровня ATF щуп нужно вставлять до полного контакта крышки щупа с верхним срезом наливной трубки.
8. Проверьте состояние рабочей жидкости АКП.
● Если ATF приобрела тёмный оттенок или пахнет горелыми фрикционными дисками, проверьте АКП. После ремонта АКП промойте систему охлаждения.
● Если в ATF присутствуют материалы фрикционных накладок (дисков, лент и т.п.), то после ремонта промойте радиатор, шланги и трубки растворителем и продуйте сжатым воздухом.
9. Вставьте щуп в наливную трубку АКП.
10. Затяните болт крепления щупа.
Болт крепления щупа : 5,1 Н·м (0,52 кгс·м, 45 фунтсила·фут)
Проверка радиатора акпп
http://www.stmotors.ru/forum/index.php?topic=267.0
* 1.JPG (32.82 Кб, 530x383 - просмотрено 2406 раз.)
* 2.JPG (34.79 Кб, 532x387 - просмотрено 2435 раз.)
* 3.JPG (162.39 Кб, 1358x650 - просмотрено 2389 раз.)
* 4.JPG (56.68 Кб, 527x834 - просмотрено 2383 раз.)
