19 Апреля 2025, 08:19:48 *
Автор Тема: P0031, P0032, P0051, P0052. НАГРЕВАТЕЛЬ 1ГО ДАТЧИКА СОСТАВА СМЕСИ (A/F )  (Прочитано 13507 раз)
« : 20 Января 2014, 10:17:40 »
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ РИС 1
Блок ЕСМ, в соответствии с режимом работы двигателя, производит изменение скважности сигналауправления нагревателем 1@го датчика состава смеси (A/F), тем самым поддерживая температуру его чувствительного элемента в заданных пределах.
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИН РИС 2, ОТОБРАЖАЕМЫХ НА ЭКРАНЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ТЕСТЕРА CONSULTII В РЕЖИМЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАРАМЕТРАМИ УПРАВЛЕНИЯ BBS00A6K
Приведенные контрольные данные являются справочными величинами.
Логика системы бортовой диагностики РИС 3
Если «ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГОГО КОДА НЕИСПРАВНОСТИ (dtc)» была только что проведена, перед запуском новой проверочной процедуры всегда выключайте зажигание (поворачивайте ключ в положение "OFF") не менее чем на 10 секунд.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ:
Перед началом выполнения нижеприведенной процедуры убедитесь, что при работе двигателя на холостом ходу напряжение на аккумуляторной батарее составляет от 10,5 до 16 В.
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ТЕСТЕРА CONSULTII
1. Включите зажигание и выберите на тестере CONSULT@II режим “DATA MONITOR”.
2. Запустите двигатель и оставьте работать на холостом ходу в течение по крайней мере 10@х сек.
С УНИВЕРСАЛЬНЫМ ТЕСТЕРОМ GST
Следуйте процедуре диагностики, описанной выше для тестера “CONSULT@II”.
Схема соединений  1Я ГРУППА ЦИЛИНДРОВ РИС 4
Заданные значения являются справочными и соответствуют измерению между каждым контактом и «массой»
Импульсные сигналы измерены при помощи тестера CONSULT@II.
При измерении входных или выходных напряжений на блоке ЕСМ не используйте его контакты «массы». Несоблюдение указанного требования может привести к повреждению
силовых ключей блока ЕСМ. Для проведения измерений используйте иную «массу», нежели контакты блока ЕСМ. РИС 5
Схема соединений 2Я ГРУППА ЦИЛИНДРОВ РИС 6
силовых ключей блока ЕСМ. Для проведения измерений используйте иную «массу», нежели контакты блока ЕСМ. РИС 7
Диагностическая процедура
1. ПРОВЕРКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ «МАССЫ»
1. Переведите замок зажигания в положение «OFF».
2. Ослабьте и затем снова затяните болты крепления «массы» на кузове автомобиля. РИС 8
НОРМА>>ПЕРЕХОДИТЕ К ЭТАПУ 2
НЕСООТВЕТСТВИЕ>>Отремонтируйте или замените проводку к «массе».
2. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ НА 1Й ДАТЧИК СОСТАВА СМЕСИ (A/F)
1. Отключите разъем жгута проводов 1@го датчика состава смеси (A/F). РИС 9 И 10
2. Переведите замок зажигания в положение "Включено".
3. При помощи тестера CONSULT@II или мультиметра проверьте величину напряжения между контактом 3 разъема жгута проводов 1@го датчика состава смеси и «массой».
Напряжение: Напряжение бортсети
НОРМА>>ПЕРЕХОДИТЕ К ЭТАПУ 4
НЕСООТВЕТСТВИЕ>>ПЕРЕХОДИТЕ К ЭТАПУ 3
3. ПОИСК ПОВРЕЖДЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ
Проверьте следующее:
● Разъемы жгута проводов E64, F65
● Отключите разъем Е7 жгута проводов блока IPDM E/R.
● Предохранитель 10A
● Жгут проводов на обрыв и короткое замыкание между 1@м датчиком состава смеси и предохранителем
>> Отремонтируйте или замените проводку или разъемы.
4. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА НАГРЕВАТЕЛЯ 1ГО ДАТЧИКА СОСТАВА СМЕСИ
(A/F)
2. Отключите разъем жгута проводов от блока управления двигателем (ECM).
3. Проверьте наличие электрического соединения между контактом 2 (1@я группа цилиндров) или 24 (2@я группа цилиндров) блока ЕСМ и контактом 4 1@го датчика состава смеси (A/F).
См. схему электрических соединений. Должно быть электрическое соединение.
4. Проверьте также жгут проводов на короткое замыкание на «массу» и на напряжение бортсети.
НОРМА>>ПЕРЕХОДИТЕ К ЭТАПУ 5
НЕСООТВЕТСТВИЕ>>Устраните обрыв цепи, а также короткое замыкание на «массу» или на напряжение бортсети в жгуте проводов или разъемах.
5. ПРОВЕРКА НАГРЕВАТЕЛЯ 1ГО ДАТЧИКА СОСТАВА СМЕСИ (A/F) http://www.stmotors.ru/forum/index.php?topic=270.0
НОРМА>>ПЕРЕХОДИТЕ К ЭТАПУ 6
НЕСООТВЕТСТВИЕ>>Замените неисправный 1@й датчик состава смеси.
>> КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕРКИ
* 1.JPG (63.89 Кб, 1444x225 - просмотрено 2560 раз.)
* 2.JPG (40.42 Кб, 1429x113 - просмотрено 2425 раз.)
* 3.JPG (156.89 Кб, 1457x465 - просмотрено 2458 раз.)
* 4.JPG (47.98 Кб, 637x744 - просмотрено 2679 раз.)
* 5.JPG (37.56 Кб, 626x298 - просмотрено 2662 раз.)
* 6.JPG (48.26 Кб, 636x747 - просмотрено 2616 раз.)
* 7.JPG (37.32 Кб, 631x258 - просмотрено 2358 раз.)
* 8.JPG (29.84 Кб, 613x166 - просмотрено 2516 раз.)
* 9.JPG (39.73 Кб, 594x163 - просмотрено 2676 раз.)
* 10.JPG (14.23 Кб, 234x169 - просмотрено 2517 раз.)
