23 Ноября 2024, 00:45:46 *
Автор Тема: НАГРЕВАТЕЛЬ 1-ГО ДАТЧИКА СОСТАВА СМЕСИ (A/F) P0031, P0032, P0051, P0052  (Прочитано 6121 раз)
« : 20 Января 2014, 10:21:24 »
Проверьте сопротивление между контактами 3 и 4.
Сопротивление: 2,3  4,3Ω [при 25°C (77°F)]
Проверьте наличие электрического соединения между
контактами 3 и 1,2,5,6, контактами 4 и 1,2,5,6. Не должно быть электрическог соединения.
В противном случае замените 1@й датчик состава смеси.
● Если вы уронили датчик состава смеси на твердую поверхность, например, бетонный пол, с высоты более 0,5 м (19,7 дюйма), замените его на новый.
● Перед установкой нового датчика состава смеси очистите резьбовое отверстие в системе выпуска инструментом J4389718 или J4389712 и нанесите на него антипригарную смазку.
* 1.JPG (20.07 Кб, 235x335 - просмотрено 2165 раз.)
