20 Апреля 2025, 08:05:35 *
Автор Тема: AWD моргает инфинити полный привод замена масла  (Прочитано 28268 раз)
Vita
« : 21 Января 2014, 11:34:52 »
Добрый день! fx 35 2005 г.в.после езды по сугробам через начинает моргать awd и выключается передний привод...замена поможет?
« Ответ #1 : 21 Января 2014, 11:52:32 »
СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА КОЛЕС (AWD)
Схема передачи мощности РИС 1
Описание системы
● Электронное управление обеспечивает оптимальное распределение крутящего момента между передними и задними колесами в соответствии с дорожными условиями.
● Обеспечивается устойчивое движение автомобиля без пробуксовки колес на заснеженных или скользких дорогах.
● При движении по дорогам, когда не требуется использование полного привода колес, система повышает топливную экономичность, обеспечивая режим работы, близкий к режиму привода на задние колеса.
● По сигналам датчиков, определяющих условия движения автомобиля в повороте, и в зависимости от крутизны поворота и тормозного режима осуществляется оптимальное
распределение крутящего момента между передними и задними колесами.
● В случае возникновения в течение продолжительного периода времени значительной разницы в скоростях вращения передних и задних колес температура рабочей жидкости увеличивается
выше нормы. В этом случае начинает мигать сигнализатор неисправности системы AWD. (Когда мигает сигнализатор неисправности системы AWD, система переключается в режим привода на
задние колеса.) Хотя в некоторых условиях перед миганием сигнализатора с высокой частотой распределение крутящего момента остается неизменным, это не свидетельствует о неисправности системы.
● Если сигнализатор неисправности системы AWD мигает с высокой частотой, остановите автомобиль и дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение некоторого времени. Сигнализатор перестанет мигать, и работоспособность системы AWD восстановится.
● Сигнализатор неисправности системы AWD может мигать с низкой частотой на ходу автомобиля в случае значительной разницы в диаметре шин. В этом случае доступны не все функции
автомобиля, и следует соблюдать осторожность при движении.
● Если сигнализатор неисправности мигает с низкой частотой на ходу автомобиля, но гаснет после остановки двигателя, то система исправна. Если сигнализатор снова начнет мигать с
низкой частотой после движения в течение некоторого периода времени, то следует выполнить диагностику автомобиля.
● В случае возникновения разницы в скоростях вращения передних и задних колес время от времени может автоматически включаться режим полного привода колес. Это не является
признаком неисправности.
СИГНАЛИЗАТОР НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ AWD
Сигнализатор включается при обнаружении неисправности в системе AWD. Включение сигнализатора свидетельствует об активации защитного режима и переключении системы в режим
привода на задние колеса или режим “driving forceVAWD” (в этом режиме к передним колесам подводится некоторая часть крутящего момента).
Сигнализатор также загорается при включении зажигания в целях контроля его исправности. Если система функционирует нормально, то сигнализатор должен погаснуть приблизительно через 1 секунду после пуска двигателя
Показания сигнализатора неисправности системы AWD рис 2
Схема системы рис 3
НАЗНАЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Блок управления системой AWD - По сигналам, поступающим от всех датчиков, контролирует распределение крутящего момента и осуществляет переключение между режимом привода на задние колеса (0:100) и режимом AWD (50:50), режим 2WD включается как защитная функция при обнаружении неисправности в системе AWD.
Датчики скорости вращения колес - Измеряют скорость вращения колес.
Соленоид AWD - Контролирует работу муфты с электронным управлением в зависимости от управляющего тока, величина которого определяется блоком управления системой AWD.
Муфта с электронным управлением -Передает крутящий момент на главную передачу переднего моста.
Сигнализатор неисправности системы AWD - Загорается при обнаружении неисправности в электрической части системы AWD. Мигает с частотой 1 раз в 2 секунды при большой разнице в диаметре передних и задних колес. Мигает с частотой 2 раза в секунду при большой нагрузке на части системы.
Блок управления системой ABS - Передает через шину CAN на блок управления системой AWD следующие сигналы. Сигнал скорости автомобиля. Сигнал включения стопVсигналов (активации тормозной системы)
Блок управления двигателем (ECM) - Передает через шину CAN на блок управления системой AWD следующие сигналы. Сигнал положения педали акселератора. Сигнал частоты вращения коленчатого вала двигателя
Блок управления кондиционером - Передает через шину CAN на блок управления системой AWD сигнал о состоянии концевого выключателя тормозной педали.
* 1.JPG (69.61 Кб, 1372x674 - просмотрено 3034 раз.)
* 2.JPG (116.53 Кб, 1429x343 - просмотрено 2860 раз.)
* 3.JPG (129.33 Кб, 1370x926 - просмотрено 2838 раз.)
Vita
« Ответ #2 : 21 Января 2014, 12:18:33 »
Спасибо! Исчерпывающий ответ!
