20 Апреля 2025, 03:39:35 *
Автор Тема: Как заменить масло в раздатке ? ( Замена масла в раздаточной коробке)  (Прочитано 15482 раз)
Vita
« : 21 Января 2014, 12:24:04 »
С нетерпением жду ответ
« Ответ #1 : 21 Января 2014, 12:39:59 »
РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
СЛИВ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
1. Выполните небольшую поездку на автомобиле, чтобы достаточно прогреть раздаточную коробку.
2. Заглушите двигатель и отверните пробку сливного отверстия, чтобы слить рабочую жидкость раздаточной коробки.
3. Нанесите герметик на пробку сливного отверстия. Установите пробку сливного отверстия на место и затяните ее с установленным моментом. рис 3
● Применяйте оригинальный силиконовый герметик RTV или его аналог.
ЗАЛИВ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
1. Отверните пробку заливного отверстия, долейте рабочую жидкость и доведите ее уровень до нормы. Уровень рабочей жидкости должен находиться около среза заливного отверстия.
Заливайте рабочую жидкость не спеша. (Заливайте рабочую жидкость в течение приблизительно 3 минут.)
2. Оставьте автомобиль на 3 минуты и снова проверьте уровень рабочей жидкости.
3. Установите новую прокладку на пробку заливного отверстия. Установите пробку на раздаточную коробку и затяните ее с установленным моментом. рис 3
Запрещается повторное использование прокладки.
Проверка
УРОВЕНЬ И УТЕЧКА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
1. Проверьте уровень рабочей жидкости через заливное отверстие, как показано на рисунке.
2. Перед установкой пробки заливного отверстия наденьте новую прокладку. Установите пробку заливного отверстия на место и затяните ее с установленным моментом.
Заправочная емкость раздаточной коробки:
Приблизительно 1,25L
* 1.JPG (123.77 Кб, 530x812 - просмотрено 2942 раз.)
* 2.JPG (68.95 Кб, 531x411 - просмотрено 3203 раз.)
* 3.JPG (231.68 Кб, 795x892 - просмотрено 2995 раз.)
