22 Ноября 2024, 19:19:21 *
Автор Тема: Можно ли заменить вакуум с одним датчиком на вакуум с двумя датчиками  (Прочитано 6930 раз)
Vlad
« : 22 Января 2014, 17:05:30 »
Можно ли заменить вакуум с одним датчиком на вакуум с двумя датчиками на инфинити ФХ 45
« Ответ #1 : 22 Января 2014, 17:49:53 »
Здравствуйте! Главный тормозной цилиндр (рис 2) действительно существует в двух модификациях; для автомобилей с системой ICC (Intelligent Cruise Control),  устанавливается два датчика; 7-й на схеме (каталожный номер 47240CA020) это датчик давления и 8-й (каталожный номер 47240AL500) датчик давления для системы ICC. На автомобилях не оснащенных ICC стоит только один датчик давления (47240CA020). Соответственно в вашем случае замена возможна. Подключить нужно будет только датчик №7. Если речь идет  о вакуумном усилителе тормозов, то конструктивно он идет не в сборе с ГТЦ, так что можете просто переставить его. см. рис 3
* 2.JPG (91.58 Кб, 1128x885 - просмотрено 2239 раз.)
* 3.JPG (63.43 Кб, 1171x601 - просмотрено 2243 раз.)
« Ответ #2 : 22 Января 2014, 18:23:30 »
Ссылки по теме
http://www.stmotors.ru/forum/index.php?topic=278.0
http://www.stmotors.ru/forum/index.php?topic=279.0
