08 Апреля 2025, 18:08:48 *
Автор Тема: Диагностика автоматической коробки на fx35  (Прочитано 11065 раз)
Donald
« : 23 Января 2014, 14:39:13 »
Здравствуйте. Собираюсь приобрести инфинити фх35 2007 -2008 года выпуска. Подскажите как можно без поездки на сервис проверить состояние коробки передач?
« Ответ #1 : 23 Января 2014, 15:05:34 »
Приветствую! Конечно лучше диагностировать автомобиль на проверенном сервисе, если такой возможности можно оценить состояние АКПП по состоянию рабочей жидкости РИС 1.
Так же можно провести так называемый стоп тест.
Выполнение стоптеста
1. Проверьте уровень масла в двигателе. Долейте масло при необходимости.
2. Выполните поездку продолжительностью около 10 минут, чтобы ATF пргогрелась до температуры 50 > 80°C (122 -176°F). Проверьте уровень ATF. В случае необходимости долейте.
3. Полностью затяните стояночный тормоз, чтобы колёса оставались неподвижными.
4. Заведите двигатель, нажмите на педаль тормоза и переместите селектор в положение “D”.
5. Удерживая нажатой педаль тормоза, постепенно нажимайте вниз педаль акселератора.
6. Быстро зафиксируйте максимально достигнутые обороты и отпустите педаль акселератора.
Во время проверки не удерживайте педаль акселератора нажатой дольше 5 секунд.
Максимальные обороты, достигнутые при проверке в режиме стоптеста
Двигатель VQ35DE : 2 650 – 2 950 об/мин
7. Поставьте селектор в положение “N” .
8. Остудите ATF.
ВНИМАНИЕ: Дайте двигателю поработать на оборотах холостого хода в течение 1 минуты.
9. Поставьте селектор в положение “R” и повторите пункты с 5 по 8.
ТАБЛИЦА для определения неисправностей РИС 2
где O: Достигнутые обороты находятся в пределах нормы H: Достигнутые обороты выше нормы L: Достигнутые обороты ниже нормы
Обязательно совершите пробную поездку на полностью прогретой машине. УДАЧИ!!!
* 1.JPG (105.88 Кб, 1333x412 - просмотрено 2758 раз.)
* 2.JPG (80.76 Кб, 1428x333 - просмотрено 2543 раз.)
