08 Апреля 2025, 11:49:49 *
Автор Тема: ПРОВЕРКА МАГИСТРАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ АКПП ФХ s50 (ДИАГНОСТИКА АКПП)  (Прочитано 8551 раз)
« : 24 Января 2014, 14:41:50 »
Канал для измерения магистрального давления РИС 1
Последовательность проверки главного давления
1. Проверьте уровень масла в двигателе и при необходимости долейте.
2. Выполните поездку продолжительностью примерно 10 минут, чтобы ATF прогрелась до 50 > 80°C (122 > 176ЧF), затем проверьте уровень ATF и при необходимости долейте.
Рабочая жидкость прогревается до 50  80°C (122  176°F) за поездку продолжительностью 10 минут.
3. Снимите с автомобиля передний карданный вал (на полноприводных автомобилях).
4. Отверните пробку измерительного канала и присоедините манометр [ST2505S001(J>34301>C)]. РИС 2
Для присоединения манометра используйте уплотнительное кольцо от пробки измерительного канала.
5. Полностью затяните стояночный тормоз, чтобы колёса оставались неподвижными.
6. Запустите двигатель и измерьте магистральное давление
на оборотах холостого хода и максимальных оборотах
стоп>теста.
● На всём протяжении измерения удерживайте
нажатой педаль тормоза.
● При измерении на максимальных оборотах стоп
теста придерживайтесь указаний, приведённых в http://www.stmotors.ru/forum/index.php?topic=286.0
7. После завершения проверки давления установите на место пробку измерительного канала и затяните её установленным моментом.:7.3 N·m (0.74 kgm, 65 inlb)
● Повторное использование кольцевых прокладок не допускается.
● Перед установкой уплотнительного кольца смажьте его рабочей жидкостью автоматической трансмиссии.
Магистральное давление РИС 3
Оценка результатов измерения магистрального давления РИС 4
* 1.JPG (31.16 Кб, 761x204 - просмотрено 2517 раз.)
* 2.JPG (30.84 Кб, 282x204 - просмотрено 2610 раз.)
* 3.JPG (34.81 Кб, 820x128 - просмотрено 2588 раз.)
* 4.JPG (131.34 Кб, 799x603 - просмотрено 2362 раз.)
