08 Апреля 2025, 00:28:37 *
Автор Тема: Проскальзывает не включается (ремонт диагностика автоматической коробки)  (Прочитано 8742 раз)
« : 24 Января 2014, 16:39:45 »
18. В диапазоне “D” или “M” АКП остаётся на 1>й передаче.
19. В диапазоне “D” или “M” АКП остаётся на 2>й передаче.
20. В диапазоне “D” или “M” АКП остаётся на 3>й передаче.
21. В диапазоне “D” или “M” АКП остаётся на 3>й передаче.
22. В диапазоне “D” или “M” АКП остаётся на 5>й передаче.
23. Автомобиль не трогается с места на передаче D1
24. Не включается блокировка.
25. Нет удержания блокировки
26. Блокировка гидротрансформатора не отключается.
27. Полное отсутствие толчка или проскальзывание при переключении D1 → D2 или M1 → M2
28. Полное отсутствие толчка или проскальзывание при переключении D2 → D3 или M2 → M3
29. Полное отсутствие толчка или проскальзывание при переключении D3 → D4 или M3 → M4
30. Полное отсутствие толчка или проскальзывание при переключении D4 → D5 или M4 → M5
31. При нажатии педали акселератора и переключении D5 → D4 или M5 →M4 двигатель работает на холостых оборотах или АКП проскальзывает
32. При нажатии педали акселератора и переключении D4 → D3 или M4 → M3 двигатель работает на холостых оборотах или АКП проскальзывает
33. При нажатии педали акселератора и переключении D3 → D2 или M3 → M2 двигатель работает на холостых оборотах или АКП проскальзывает
34. При нажатии педали акселератора и переключении D2 → D1 или M2 → M1 двигатель работает на холостых оборотах или АКП проскальзывает
35. Очень вялое ускорение, когда селектор находится в положении “D”
36. Очень вялое ускорение, когда селектор находится в положении “R”
37. При трогании с места с ускорением на 1>й передаче происходит резкий набор оборотов или возникает проскальзывание
* 1.JPG (51.54 Кб, 477x292 - просмотрено 2441 раз.)
* 2.JPG (84.54 Кб, 476x521 - просмотрено 2432 раз.)
* 3.JPG (64.47 Кб, 483x541 - просмотрено 2373 раз.)
* 4.JPG (104.9 Кб, 496x666 - просмотрено 2455 раз.)
* 5.JPG (80.39 Кб, 482x483 - просмотрено 2417 раз.)
* 6.JPG (103.44 Кб, 484x629 - просмотрено 2449 раз.)
* 7.JPG (66.62 Кб, 484x574 - просмотрено 2439 раз.)
* 8.JPG (116.97 Кб, 488x699 - просмотрено 2390 раз.)
* 9.JPG (113.18 Кб, 486x689 - просмотрено 2487 раз.)
* 10.JPG (88.5 Кб, 484x555 - просмотрено 2479 раз.)
« Ответ #1 : 24 Января 2014, 16:45:30 »
38. При ускорении на 2>й передаче происходит резкий набор оборотов двигателя или проскальзывание АКП
39. При ускорении на 3>й передаче происходит резкий набор оборотов двигателя или проскальзывание АКП
40. При ускорении на 4>й передаче происходит резкий набор оборотов двигателя или проскальзывание АКП
41. При ускорении на 5>й передаче происходит резкий набор оборотов двигателя или проскальзывание АКП
42. Проскальзывание при блокировке гидротрансформатора
43. Полное отсутствие силы тяги при отпущенной педали акселератора.
44. Автомобиль не может двигаться при любом положении селектора.
45. Невозможно выполнять поездку, когда селектор находится в положении “D”
46. Невозможно выполнять поездку, когда селектор находится в положении “R”.
* 11.JPG (101.25 Кб, 487x608 - просмотрено 2432 раз.)
* 12.JPG (74.29 Кб, 487x661 - просмотрено 2416 раз.)
* 13.JPG (98.21 Кб, 483x553 - просмотрено 2433 раз.)
* 14.JPG (77.03 Кб, 482x454 - просмотрено 2402 раз.)
