22 Апреля 2025, 13:20:02 *
Страниц: [1] 2
Автор Тема: Появился Хруст в коробке на Цивике тайпр фн2 2007 год  (Прочитано 33909 раз)
Fn2Typer
« : 28 Января 2014, 20:43:25 »
Сегодня ехал на заснеженой трассе и решил обогнать впереди идущую машину ,скинул на пониженую (3) докрутил до 6.5 тыс оборотов и решил переключить на (4) при этом почувствовал скрежет(хруст) и передача зашла.Остановился ,проверил на месте все работает в штатном режиме.Так же продолжел путь и при спокойном переключени (на 3-4.5 тыс оборотах) все хорошо,а при высоких оборотах тот же скрежет ,но меньще. Что это может быть ,подскажите.!!!
Мир не без добрых людей!!!
« Ответ #1 : 29 Января 2014, 12:21:29 »
Здравствуйте! Учитывая модель автомобиля и характерные неисправности, можно уверенно говорить о износе синхронизаторов. Однако о ремонте пока говорить рановато.  Прежде всего надо заменить масло в кпп и по его состоянию определить общий износ. Возможно замена масла поможет избавиться и от скрежета при переключении.
Fn2Typer
« Ответ #2 : 29 Января 2014, 20:52:55 »
Спасибо!!!
тоесть о замене кпп пока можно не думать?а синхронизаторы подлежат замене или ремонту?на сколько это опасно(износ синхротизаторов))?
« Ответ #3 : 30 Января 2014, 11:46:35 »
Сначала надо масло поменять! Синхронизатор в случае необходимости можно заменить. Стоит он в районе 9000-11000рублей. Норматив производителя на замену 5.9 н/ч. А еще понадобится комплект сальников и прокладок, и возможно еще по мелочи. P.S. во вложении схема и номера деталей для сивик тайп р 2l 2007 г. Для подбора деталей на ваш автомобиль нужен VIN.
* IMG1.jpg (153.69 Кб, 724x1024 - просмотрено 2630 раз.)
Fn2Typer
« Ответ #4 : 31 Января 2014, 09:46:37 »
Огромное вам спасибо!
еще глупенький вопрос(просто ни где не могу найти) подскажите параметры дисков на мою машину ,хочу поставить зимние колеса меньшего радиуса ,какие можно поставить ,какие подойдут,
заранее спасибо!
« Ответ #5 : 31 Января 2014, 13:15:13 »
Скиньте VIN, можно в личку.
Fn2Typer
« Ответ #6 : 05 Февраля 2014, 20:17:10 »
спасибо с колесами разобрался ,а вот после замены масла в коробке ничего не изменилось
где можно в краснодаре сделать качественую диагностику,чтоб определить точно причину...
« Ответ #7 : 06 Февраля 2014, 06:14:54 »
Затрудняюсь ответить, сами мы из мск Ничего сложного в этом нет, любой мастер с руками осилит) Если нужна будет тех. информация, поможем!
Fn2Typer
« Ответ #8 : 06 Февраля 2014, 20:16:00 »
)) в общем сейчас ситаация такая: если я притапливаю(7-7,5 об/мин), после первой передачи вторая сразу не включается(или включается ,но очень очень туго!) третья передача включается трудновато ,но на высоких оборотах впринципе впределах нормы(6-7 об/мин) .Четвертая на высоких оборотах при переключении издает очень страшный звук(скрежет)поэтому боюсь ее включать (на высоких оборотах)когда на третей выжимаю(6-7,5 об/мин ,чтоб включить четвертую) включаю нейтральную жду пока скинет обороты ,тогдда включаю четвертую!(3-4 об/мин,переключает внорме!)Когда езжу спокойно(3-4,5об/мин) переключается все как часики,но бывает что вторая вые....(при малых оборотах,но я грешу на себя так как кажется что сцепление не доконца выжимаю).
что скажите ?
заранее спасибо!)))
« Ответ #9 : 08 Февраля 2014, 06:14:56 »
Симптомы описаны совершенно иначе, чем изначально. По последним более очевидно, что нужно проверить сцепление. А скорее всего заменить в сборе. Дальнейшая эксплуатация может привести к поломке мкп и перегреву маховика.
Fn2Typer
« Ответ #10 : 09 Февраля 2014, 20:57:08 »
так все же что мне делать?менять сцепление или синхронизаторы?
« Ответ #11 : 14 Февраля 2014, 12:11:25 »
Прежде всего сделать диагностику!!! Не по интернету По первому описанию, можно было предположить именно синхронизатор. А дальнейшее описание неисправности с большой вероятностью предполагает именно износ сцепления. Какой сейчас пробег? Меняли сцепление ранее? При пробуксовке сцепления запах горелого есть?
Сорри за задержку с ответам. Сейчас в отпуске и интернет здесь по расписанию)))
Fn2Typer
« Ответ #12 : 18 Февраля 2014, 19:49:46 »
спасибо,ничего страшного))
бывает запах горелого ,но при быстрой езде(ссылаюсь на колодки)
задняя включается со скрежетом(как бы не выжимал сцепление) нормально включается только так :сначало включаю любую передачу потом заднюю,тогда включается хорошо! на машине пробег 144тыс. машину взял с рук поэтому не знаю когда и что меняли!
был у мастера ,он прокатился сказал или корзина кривая или диск сцепления стертый!
сейчас заказал комплект (диск,корзину,выжимной подшипник) жду замены всего этого дела!)))
подскажите есть схема разбора или как подлесть к вентилятору печки/кондиционера,просто гудит ужасно !
заранее спасибо и прятного опуска!))
Fn2Typer
« Ответ #13 : 02 Марта 2014, 16:10:06 »
В общем все поменял(диск сцепления,выжимной и корзину) все работает как часы!все проблемы исчезли!
большое спасибо за помощь!!!!
« Ответ #14 : 06 Марта 2014, 14:42:38 »
Всегда пожалуйста!!
Страниц: [1] 2
