23 Ноября 2024, 05:16:22 *
Автор Тема: Очистка топливной системы Инфинити  (Прочитано 8264 раз)
Zubarev
« : 16 Февраля 2014, 06:32:15 »
Хочу полностью промыть топливную систему на фх35 2007 года в том числе топливный бак. Не подскажете как его снять и нужен для этого подъемник?
« Ответ #1 : 16 Февраля 2014, 13:07:25 »
ТОПЛИВНЫЙ БАК PFP:17202
Компоненты РИС 1
Демонтаж и установка BBS007TF
ДЕМОНТАЖ
Перед началом работы с системой питания прочтите раздел “Общие меры безопасности”.
См. FL3, "Общие меры безопасности" .
● При необходимости слейте топливо из топливного бака. См. FL4, "ДЕМОНТАЖ" .
● Автомобиль должен быть установлен на горизонтальную площадку.
1. На основном и дополнительном датчиках уровня топлива выполните операции 2 R 7 подраздела
“ДЕМОНТАЖ” в разделе “ МОДУЛЬ ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩЕГО НАСОСА С ДАТЧИКОМ
2а Стравите давление в топливопроводах.
3а Откройте крышку люка топливоналивной горловины.
4а Отверните крышку заливной горловины, чтобы стравить давление внутри топливного бака.
5а Снимите подушку заднего сиденья.
6а Сверните напольный коврик, затем поверните фиксаторы на 90 градусов и снимите крышку служебного лючка основного и дополнительного датчиков уровня топлива. РИС 4
7а Отсоедините электрический разъём и топливоподающую магистраль. РИС 5
2. Снимите поперечину туннеля пола.
3. Снимите переднюю секцию выпускной трубы, средний глушитель и основной глушитель.
4. Снимите тепловой экран.
5. Снимите карданный вал.
6. Снимите тросы стояночного тормоза.
7. Снимите заднюю подвеску в сборе.
8. Снимите защитный кожух топливного бака.
9. Отсоедините от топливного бака наливной шланг, шланг системы улавливания топливных паров и вентиляционный шланг. РИС 2
10. Подоприте нижнюю часть топливного бака при помощи телескопических стоек.
11. Снимите хомуты крепления топливного бака.
12. Осторожно опустите телескопические стойки, поддерживая бак руками, и снимите топливный
бак.
● Проверьте, чтобы от бака были отсоединены все шланги и жгуты.
● Проверьте, чтобы бак не задевал автомобиль.
13. При необходимости снимите защитную панель наливной трубы и наливную трубу.
Установка производится в порядке обратном снятию с учётом приведённых ниже замечаний.
● Надёжно зафиксируйте топливные шланги и наденьте их на указанную ниже длину.
Наливной шланг : 35 мм (1,38 дюйма)
Прочие шланги : 25 мм (0,98 дюйма)
● Не устанавливайте хомут на шланг в районе фиксирующего утолщения на трубе.
● Затягивайте хомут так, чтобы расстояние между его ушками стало следующим.
Со стороны топливного бака: 8  12 мм (0,31 0,47 дюйма)
Со стороны наливной горловины: 5,7  9,7 мм (0,224 0,382 дюйма)
ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
Проверьте герметичность топливных разъёмов:
1. Создайте давление в трубках, включив зажигание (не запускайте двигатель), и проверьте все соединения на наличие утечек топлива.
2. Запустите двигатель и поднимите обороты: проверьте, нет ли течи топлива из разъёмов.
● После снятия и установки задней подвески в сборе следует отрегулировать углы установки колес колёс и
нулевую позицию датчика положения рулевого вала.
* 1.JPG (104.56 Кб, 791x655 - просмотрено 2137 раз.)
* 2.JPG (34.26 Кб, 312x223 - просмотрено 2142 раз.)
* 3.JPG (33.51 Кб, 312x234 - просмотрено 2180 раз.)
* 4.JPG (27.94 Кб, 306x217 - просмотрено 2151 раз.)
* 5.JPG (27.83 Кб, 301x207 - просмотрено 2202 раз.)
