19 Апреля 2025, 05:55:06 *
Автор Тема: Сорвало штифт коленвала на FX45 2003 года  (Прочитано 9250 раз)
nrg
« : 24 Марта 2014, 22:50:42 »
Меняли передний сальник коленвала, не смогли открутить болт на шкиву пневмогайковертом и решили открутить его стартером. Непонятно до этого был сорван штифт или это мы сорвали когда крутили стартером, но это уже не важно...   Сорвало его заподлицо - высверлить каленый металл будет очень трудно. Собственно штифт стоит не на коленвале, а на "проставке" , вопрос к опытным людям - можно ли снять эту "проставку" не снимая переднюю крышку двигателя на этом моторе?  Если снять эту проставку - то высверлить или вытащить штифт будет гораздо легче.
Пока собрали все обратно и сильно закрутили шкив пока буду ездить так, но восстанавливать штифт буду.
« Ответ #1 : 25 Марта 2014, 12:26:06 »
Здравствуйте! Да можно. Для этого надо, установить шкив и за него вытянуть проставку. Предварительно открутив центральный болт (коленвала).
nrg
« Ответ #2 : 25 Марта 2014, 17:24:17 »
Спасибо! собственно эта поставка продается вместе со штифтом и стоит 1500 руб. получается не дорого...
