08 Апреля 2025, 12:45:16 *
Автор Тема: Рулевая колонка Инфинити ФХ  (Прочитано 10318 раз)
« : 25 Марта 2014, 12:40:00 »
Снятие рулевого колеса.
1. снимаем подушку безопасности. рис 1,2,3,4
● Перед началом обслуживания элементов системы SRS выключите зажигание, отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи и подождите не
менее 3х минут.
● Всегда выполняйте операции со стороны модуля подушки безопасности водителя.
1. Снимите боковые заглушки.
2. Отверните правый и левый болты типа TORX (T30).
3. Приподнимите модуль надувной подушки безопасности водителя.
4. Отсоедините разъем жгута проводов модуля подушки
● Всегда укладывайте модуль фронтальной подушки безопасности водителя накладкой рулевого колеса вверх.
● Не вставляйте в модуль посторонние предметы (отвертку и т. п.).
● Не допускается разборка модуля подушки безопасности
водителя.
● При установке используйте новые болты.
● Не подвергайте модуль подушки безопасности водителя действию температуры, превышающей 90°C (194°F).
● Замените модуль фронтальной подушки безопасности водителя, если его уронили или он подвергся удару.
● Не допускайте контакта модуля подушки с маслами, смазками или водой.
Установка производится в последовательности, обратной снятию.
После окончания работы необходимо выполнить процедуру самодиагностики http://www.stmotors.ru/forum/index.php?action=post;board=34.0, чтобы убедиться в отсутствии кодов неисправностей безопасности водителя и снимите модуль.
● Для стыковки/расстыковки разъёма модуля подушки безопасности вставьте тонкую отвёртку с плоским лезвием, обернутым изоляционной лентой, в прорезь, приподнимите фиксатор и расстыкуйте разъём.
● Стыковку колодок разъемов производите при поднятом фиксаторе, после чего утопите фиксатор.
2. Установите рулевое колесо в нейтральное положение.
Разъединить разъем подрулевого переключателя, открутить гайку крепления рулевого колеса и
снять рулевое колесо. рис 5
* 1.JPG (147.97 Кб, 1433x860 - просмотрено 2254 раз.)
* 2.JPG (35.5 Кб, 523x372 - просмотрено 2255 раз.)
* 3.JPG (36.61 Кб, 528x379 - просмотрено 2166 раз.)
* 4.JPG (72.89 Кб, 520x783 - просмотрено 2238 раз.)
* 5.JPG (119.69 Кб, 1370x659 - просмотрено 2186 раз.)
Oleg_0402
Старожил
« Ответ #1 : 17 Апреля 2014, 12:47:33 »
Почему необходимо менять болты типа TORX (T30) на новые при каждой разборке?
« Ответ #2 : 18 Апреля 2014, 10:52:56 »
В данном случае это требования завода изготовителя, но можно и не менять.
Oleg_0402
Старожил
« Ответ #3 : 18 Апреля 2014, 20:50:17 »
Спасибо.
